hamulce tarczowe , sruba centrujaca
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » śr kwie 14, 2010 20:57
Czy tarcze przednich hamulców powinny byc przykrecone czyms w rodzaju sruby centrującej do piasty . Jedna tarcze mam przykrecona zwykła sruba na krzyzak do tarczy a druga tarcza nei ma takie sruby jest luzna . Czy wte miejsca powinny byc sryby sruby z wystającymi " bolcami zeby łatwiej nałozyc koło .
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr kwie 14, 2010 21:29
U mnie jak jakiś czas temu wymieniałem tarcze przednie to mechanik ujeb.. tą śrubę jedną co trzyma tarcze w jednym kole i teraz w tym jednym tarcza trzyma mi się tylko 4śrubami od koło. Jka zdejmę kołóo to mogę sobie pokręcić tarczą, ale wszystko się trzyma dobrze. A szpilek przynajmniej u mnie w GT gdzie były ori BBSy nie może być, bo nie ma na nie nawet miejsca w felgach. Wydaję mi się, że w żadnym mkII nie ma szpilek, ale mogę się mylić.
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr kwie 14, 2010 21:59
Tarcza jest przykręcana do piasty za pomocą czterech śrub do kół. Szpilek nie był w żadnym golfie, a ta mała śrubka na krzyżak pomaga przy zakładaniu koła, bo blokuje tarczę przed obracaniem się :)
RasPL
Post autor: RasPL » czw kwie 15, 2010 07:22
Tarcza i tak centruje się na piaście, śruba na krzyżak trzyma ją żeby się nie obracała przy zakładaniu koła
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pt kwie 16, 2010 12:20
Też nie mam tych śrubek, jeżdżę tak już prawię rok i nic się nie dzieje, a więc nie przejmuj się tym.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 18, 2010 12:29
nie należy się tym przejmować,zdarza sie ,ze przy wymianie tarcz niestety ona jest tak zapieczona,że trzeba ją zlikwidować
