stuku pukuu
stuku pukuu
Koledzy prosze o pomoc o fachowe nazwanie usterki i co to dokladniej bedzie.. A wiec opisze dreczący mnie fakt. Podnioslem dzisiaj na lewarku golfa i zaczałem szarpać za sprezyne [lewa przod] i ta sprezyna lata [jest luzzz] gdzies na trzymaniu u gory.. Co zrobić? Boje sie tak jezdzić bo luz jest spory na dziurach strasznie slychać jak to lata, boje sie ze sie urwie i BEDZIE...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 13:13 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Wszystko własnie ok jest podczas jazdy, zawieszenie, a raczej auto trzyma sie drogi, nie pływa na lewo ani na prawo jedyny problem ze strasznie to słychać na dziurach, nawet na najmniejszych bo tak jak wspominałem luzz jest sporyBolson Tdi pisze:A w czasie jazdy nic sie nie dzieje?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 13:25 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Hm... wiec bedziesz musial to rozebrac i zobaczyc.. Ja myśle ze to łozysko. Tez mialem dosyc spory luz, ale wymieniłem komplet łozysko + poducha..
Trochę roboty jest... Calego trzeba wyciągnąć. podnosisz autko>sciagasz koło> odkrecasz 2 śruby na dole mocujące amortyzator przy zwrotnicy... pozniej otwierasz maske i przy kielichu zą tą srubę sie bierzesz.. i wyciagasz go.
Jak bedziesz go miał wyciągnietego to tu mogą byc schody (chyba ze masz sciagącz jakiś zeby sprezyne napiąć)... jeśli napniesz to mozesz sobie spokojnie rozkręcac jego.. i zmieniasz, nasepnie składasz tak jak bylo.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 13:34 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiec jednak mechanik bo nie mam dostatecznie duzo czasu na to. Dzieki kolego za swietne rozjasnienie tematuBolson Tdi pisze:Hm... wiec bedziesz musial to rozebrac i zobaczyc.. Ja myśle ze to łozysko. Tez mialem dosyc spory luz, ale wymieniłem komplet łozysko + poducha..
No i tu bedą schody (chyba ze masz sciagącz jakiś zeby sprezyne napiąć)... jeśli napniesz to mozesz sobie spokojnie rozkręcac jego.. i zmieniasz, nasepnie składasz tak jak bylo.
bucek220791
- Paweł Marek
Vii, jeśli w czasie jazdy nic nie stuka to tylko oceń jak wysoko wustaje pod maska talerzyk na mcpersonie, jeśli nie wystaje za bardzo nic nie musisz robić, za bardzo to powiedmy cm półtora
- Progresywny
- Lubie to!
bucek220791
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
