Kopci po rozwalnieniu miski
Włochaty
Post autor: Włochaty » sob kwie 17, 2010 19:51
Więc problem polega na tym, że samochód stracił olej, przejachał około 500m i jak zaparkowałem w garażu i podstawiłem miskę to zleciało jeszcze z 0,5 litra oleju, dodam że przed garażem jeszcze też dość spora plama była. Samochód to ARL + gt2256v, przed tym wydarzeniem nic nie kopciło, ładnie chodził, a teraz jak odpala to pojawia się taki sam dymek jak przed awarią, lekko czarny, ale bardzo delikatny. To myślę że nie problem, ale jak ostro mu wstawie to zostawiam za sobą jasna chmurę i to dość spora, na postoju znowu jak daje gazu to puści lekko dym jasny. Boję się że turbina nie przeżyła dobrze tej straty oleju, silnika po tej awari też nie rozbierałem. Macie jakieś pomysły na szybko??
dodam, że w turbinie od strony filtra powietrza nie ma oleju, w dolocie też, od storny wydechu jeszcze nie sprawdzałem, luzów na wirniku też nie ma
na filmie jest odpalanie po 2 dniach postoju
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 14:39 przez Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz kwie 18, 2010 13:19
Włochaty, turbo puszcza olej na gorącą stronę
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 18, 2010 13:47
Kopic
poraw temat !!
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz kwie 18, 2010 14:41
arwam, dzięki
majma golf
Post autor: majma golf » ndz kwie 18, 2010 14:53
a ten filmik kreciles na zimnym silniku? czy wczesniej go zapaliles i zagrzal sie ? bo tam zapalajac i na zimnym dac mu w dupsko to nie bardzo .....lamiesz przykazanie diesla!! :bigok:
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz kwie 18, 2010 22:42
zabba88, dzięki ;]
w pon rozbiore to zobaczę czy faktycznie tam jest olej
majma golf, to odpalanie jest na zimnym silnku, ale oczywiście skróciłem film żeby oszczędzić tego czekania, temp na liczniku była ponad 80 stopni :bigok:
[ Dodano: 22 Kwi 2010 22:07 ]
rozebrałem i faktycznie :bigok:
