golf mk3 1992r. - przy buksowaniu kół coś stuka
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » ndz kwie 18, 2010 11:42
Witam.
Ostatnio zdarzyło mi się zabuksować kołami na piasku i podczas tego dobiegał dziwny stukot, takie walenie jakby skądś. Co mam wymienić, żeby ustąpiło? Przy normalnej jeździe nic takiego nie występuje.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi.
Pozdrawiam.
KaBe
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz kwie 18, 2010 11:50
Przeguby sie kłaniają :bigok:
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » ndz kwie 18, 2010 13:06
Bolson Tdi, a jak sprawdzić który i jaki kupić najlepiej? ile będzie mnie kosztował taki remont?
KaBe
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz kwie 18, 2010 13:09
a ja prędzej obstawiam ze tłumik zaczął walić Ci w podłogę. mój robił to samo, przeguby odzywają się przy skręcaniu kolami wpierw, wiec kolega już by dawno to usłyszał i spytał a nie przy mieleniu..
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz kwie 18, 2010 13:44
A teraz nic sie nie dzieje jak ruszasz albo coś? Było minęło? :P
Mógł to byc tłumik jeśli aż tak zerwałes kapcia :D.
Bo przegub zewnętrzny (bo o tym mowa) to na skręconych kołach zazwyczaj sie odzywa...i przy ruszaniu.
Możesz wejsc pod autko i zobaczyc np. czy osłonki są całe (gumy)...bo jeśli jest uszkodzona to jest jakieś prawdopodobienstwo, ze to przegub- zazwyczaj piachu dostanie i żywotnosc sie niestety konczy.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 13:48 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
taisho
Post autor: taisho » ndz kwie 18, 2010 16:21
mam to samo cokrzysiiekb, byłem u mechanika i powiedział że to raczej poduszka bo przeguby i tuleje na wahaczach są ok
krzysiiekb
Post autor: krzysiiekb » ndz kwie 18, 2010 22:15
Bolson Tdi, Baracus86, taisho,
a da się jakoś sprawdzić przeguby wewnętrzne i zewnętrzne i ich stan u mechanika, albo na jakieś stacji diagnostycznej, żeby dokładnie powiedzieć co i jak jest zepsute?
jak dowiem się czy poduszka jest uszkodzona? dużo roboty jest przy jej wymianie?
KaBe
taisho
Post autor: taisho » wt kwie 20, 2010 18:35
zewnętrzne jest bardo łatwo sprawdzić skręć kola do oporu i ruszaj do przodu jak bedziesz słyszał stukanie to jest to! wewnętrzne podobno jest gorzej sprawdzić ale nie wiem jak.. a poduszkę? lepiej dać mechanikowi zarobić chyba że masz możliwość samemu wymontować....
w moim przypadku jest wybita przednia poducha zaciągłem ręczny i ruszałem do przodu i w tył mechanik powiedział że jest już wypolerowany metal pod poduchą
[ Dodano: 21 Kwi 2010 16:15 ]
no i mam Zoonka!!!! właśnie wróciłem od mechanika i okazało sie ze to nie poduszka!! wykluczył tez przeguby..... już teraz nie wiem co to może być?!..
Doradźcie coś.....
Baracus86
Post autor: Baracus86 » czw kwie 22, 2010 09:16
taisho zobacz czy Ci rura od wydechu nie rąbie w tylna belkę bo rura przechodzi nad belka i jak jest za blisko kolanko to może się obijać o belkę
Jest e36 M52b25 :)
filip85
Post autor: filip85 » czw kwie 22, 2010 10:16
A jak ruszysz ostro i przybuksujesz i jak wali to lata ci drążek zmiany biegów?
taisho
Post autor: taisho » czw kwie 22, 2010 19:22
Wreszcie doszedłem do tego co jest przyczyną mojego problemu :bigok: środkowy tłumik walił o osłonę która jest pod nim przykręcona na 4 śrubach do podłogi... przy wymianie tłumików porównywałem je do siebie długość całkowita była taka sama ale różniły się długości rur,,, tłumik był o parę centów przesunięty do tyłu i walił felcem w osłonę ](*,) ](*,) ](*,) wyciołem kawałek osłony i problem z głowy :grin: :grin: :grin:
bastian1809
Post autor: bastian1809 » czw kwie 22, 2010 20:15
bo ta rura to mi nieraz tez walila o podloge poprawielm i jest dobrze.
filip85 kolego a co jesli ten drazek od biegow sie rusza wlasnie czasami przy takim ruszeniu na takiej nierownej nawierzchni? bo nieraz wlasnie tez tak mialem ale wtedy tez ta rura walila a teraz nawet nie zwrocilem uwagi na to
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
