NIE ODPALA ! POMOCY
NIE ODPALA ! POMOCY
Witam, posiadam golfa IV 1.9 TDI 90 km, 98 rok, otóż, nic się z autem nigdy nie działo mialem tylko problemy z rozrusznikiem dawno, a wczoraj jezdziłem wieczorem normalnie wszystko ok miał kopa itp, dziś rano auto nie odpaliło, kręci rozrusznik ale silnik nie chce zaskoczyć, nie ma błędu żadnego, więc co to może być? dodam że mam wyciek oleju pod silnikiem nie wiem dokładnie z czego bo się nie znam, ale sprawdzałem poziom oleju i jest na połowie.
jak przekręcam zapłon to wszystkie kontrolki się zapalają i świece żarowe także i po chwili gasną jak zawsze jeśli jest ciepło, i kręci ale nie odpala. dodam ze poziom oleju jest ok płynu w chłodnicy też, wczoraj zatankowałem pełny bak paliwa, akumulator trochę słaby ale zawsze normalnie palił, więc nie wiem co może być przyczyną?
przeczytaj ten temat bo wygląda na to że to wina klapy albo zaworu :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936743#3936743
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 17:12 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
byłem przed chwila w samochodzie, i jak przekręcam zapłon to słychać takie choćby strzelanie przekaźnika czy czegoś ale dalej nie pali, jeśli to ma coś wspólnego z tym to załączam zdjęcia wycieku oleju.
http://img718.imageshack.us/i/180420101002.jpg/
http://img696.imageshack.us/i/180420101001.jpg/
http://img718.imageshack.us/i/180420101000.jpg/
chodzi o to ? http://uznam.net.pl/~mattpl/SNV10731.JPG
bo właśnie to przed chwilą próbowałem ruszyć i normalnie chodziło otwierała się i zamykała, i poszedłem znów do samochodu i też nie odpalił
co to może być ?
Dzięki wszystkim za pomoc, byłem dziś u mechanika i auto już sprawne, on był po prostu zapowietrzony, w wężyku od filtra w ogóle nie było paliwa, sprawdzali połączenia wszystkie z baku i było ok, szukali przyczyny i okazało się, że jakiś tam inny wężyk był dziurawy czy coś i paliwo ciekło po silniku i chyba najwidoczniej przez to gdzieś powietrza dostawał.
