problem z VR6 2.8
Damian 123
problem z VR6 2.8
Post autor: Damian 123 » ndz kwie 18, 2010 20:48
WITAM MAM PROBLEM Z MK3 2.8 VR6 SILNIK PRZY ODPALANIU SIĘ ZALEWA A PODCZAS JAZDY SIĘ DŁAWI A PODCZAS JAZDY NA 5 BIEGU GDY MU POPUSZCZĘ GAZU I PO CHWILI DODAM TO GO PRZYDŁAWI NA CHWILE I POTRAFI KICHNĄĆ W TŁUMNI I CO TO MORZE BYĆ A NAJLEPSZE ŻE WAG SIĘ NIE MORZE POŁĄCZYĆ Z KOMPUTEREM PROSZĘ O POMOC DZIĘKI
spawacz
Post autor: spawacz » ndz kwie 18, 2010 22:19
Przepływomierz padniety , a i jeszcze TPS przy przepustnicy wchodzi w gre. Ale to raczej przeplywka, poszukalbym najpierw czy wszystkie kable maja przejscia na sterownik. A komp nie nie laczy bo moze byc gdzies kabel przerwany /zasniedzialy.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz kwie 18, 2010 23:16
Damian 123, Nie krzycz...
Damian 123
Post autor: Damian 123 » wt kwie 20, 2010 08:42
:bigok: jest coraz lepiej przepławka jest dobra pomocy ??? :panna:
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 08:44 przez Damian 123, łącznie zmieniany 2 razy.
spawacz
Post autor: spawacz » wt kwie 20, 2010 14:38
Kable od przeplywki i TPSa posprawdzlaes?
Damian 123
Post autor: Damian 123 » wt kwie 20, 2010 18:36
kable sprawdzałem
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt kwie 20, 2010 20:41
Bespiecznik od ecu sprawdzałes problem z komunikacją vaga. Paliwo czyste filtr paliwa oki.
Damian 123
Post autor: Damian 123 » wt kwie 20, 2010 20:50
a gdzie znajdę ten bezpiecznik od ecu a paliwo jest czyste i filtr wymieniałem
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt kwie 20, 2010 20:58
W skszynce beskiecznikuw ECU
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:00 ]
tam gdzie są wszystkie bespieczniki przy kolumnie kierownicy po lewej stronie.
Damian 123
Post autor: Damian 123 » wt kwie 20, 2010 21:19
witam mój problem się rozwiązał po zdjęciu głowicy okazało się że jest pęknięta uszczelka między cylindrami i miał przedmuchy mam nadzieje że jak go złoże to będzie chodził tak jak powinien
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:19 przez Damian 123, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
