Golf III - Wymiana originalnych lamp na czyste Hella
Witam wszystkich,
mam '94 Golfa CL z jednokomorowymi reflektorami, ale juz nic przez nie w nocy nie widac.
Wiec chce kupic uzywane Hella w Golf IV styl, na H7 takie jak tu: http://www.ta-autoteile.de/In.Pro/Schei ... 06_big.jpg
Trzy pytania:
--czy wtyczka z tylu tych pozafabrycznych reflektorow jest inna od oryginalnej w moim aucie? czy musze dokupic jakis adapter na wtyczke?
--wiem ze tez musze spiac jakis bezpiecznik aby krotkie sie nie wylaczaly przy zalaczeniu dlugich... ktory to bezpiecznik?
--czy zapomnialem o czyms innym?
dzieki za pomoc!
callix
Trzy pytania:
dzieki za pomoc!
callix
- Misiek_B
Tak trzeba zastosowac przejściówkę z podłużnej wtyczki na okrągłą ale jak kupujesz nowe to raczej w zestawie lamp powinna byccallix10 pisze:czy wtyczka z tylu tych pozafabrycznych reflektorow jest inna od oryginalnej w moim aucie? czy musze dokupic jakis adapter na wtyczke?
Nie bezpiecznik ale przy przekaźnikach balaszkę wsadzic w kształcie C tez w nowych lampach jest instrukcja i blaszka Tutaj foto poglądowe http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a4c ... 02491.htmlcallix10 pisze:--wiem ze tez musze spiac jakis bezpiecznik aby krotkie sie nie wylaczaly przy zalaczeniu dlugich... ktory to bezpiecznik?
bierz lampy bo zadowolony bedziesz jedynie lepsze od nich sa in pro na soczewce ale te tez daja rade w porównaniu z orginalnymi
					Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 12:59 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 2 razy.
									[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Wielki Dzieki za wyczerpujaca odp, Misiek!Misiek_B pisze:Tak trzeba zastosowac przejściówkę z podłużnej wtyczki na okrągłą ale jak kupujesz nowe to raczej w zestawie lamp powinna byccallix10 pisze:czy wtyczka z tylu tych pozafabrycznych reflektorow jest inna od oryginalnej w moim aucie? czy musze dokupic jakis adapter na wtyczke?http://www.allegro.pl/item970042606_gol ... ukcja.html o takie chyba że juz masz w orginalne okragłe wtyczki przy lampach ale raczej to było od 95r
bierz lampy bo zadowolony bedziesz jedynie lepsze od nich sa in pro na soczewce ale te tez daja rade w porównaniu z orginalnymijedyna wada helli ze srebnym środkiem że czasem lubi łuszczyc sie sreberko ale to nie zawsze.
1)poszedlem teraz do auta i okazalo sie, ze sa juz okragle wtyczki, wiec ten problem z glowy(choc pojazd jest z 03.94, TDI90 CL)
2) nowe zawsze lepsze, ale u nas w kraju ceny za Hella Golf 4 Look Chrome to min. 520zl, a to dla mnie za duzo. Sprobuje szczescia na uzywkach w Niemczech
3) Skoro beda uzywki a mam jednokomorowe H4 to potrzeba bedzie dodatkowo kupic "blaszke" - wiesz moze jak to fachowo sie nazywa, aby w sklepie moto/elektro zapytac?
Dzieki i pozdrawiam!
callix
- Misiek_B
callix10 pisze:Skoro beda uzywki a mam jednokomorowe H4 to potrzeba bedzie dodatkowo kupic "blaszke" - wiesz moze jak to fachowo sie nazywa, aby w sklepie moto/elektro zapytac?
Ogólnie2 męskie konektorki i kawałek przewodu i to samo uzyskasz a jak nie na forum w dziale kupie i za grosze moze wyrwiesz . Miałem hellki i tez deczko parowały na poczatku he no jak używka to najwazniejsze na chrom patrz w całej lampie bo to jedyna wada tych lamp że lubiał sie łuszczyc w zakamarkach.callix10 pisze:Ale skupiam sie na Hella bo jakosciowo staly najwyzej, podczas gdy FK i InPro mialy okresy z mala szczelnoscia
					Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 15:23 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 2 razy.
blaszka
dobra, znalazlem jak ta zworka wyglada - zalaczam fotke.
pytanie:
1) gdzie w Golfie III sa przekazniki i bezpieczniki?? Bo kupilem auto bez instrukcji
 Pod kierownica?
2) wiem ze jesli tej blaszki nie upoluje to ponoc mozna zesztukowac dwa kable na kolumnie kierownicy i efekt ten sam ponoc?
dziekuje za posty i pomoc!
callix
[ Dodano: 19 Kwi 2010 16:07 ]
dzieki
callix
						pytanie:
callix
ale zworka ma byc jakas konkretna do VW/Golfa III czy jakakolwiek? sorki ze tak pytam, ale zupelnie nie jaze elektryki.krzywy pisze:zworka3) Skoro beda uzywki a mam jednokomorowe H4 to potrzeba bedzie dodatkowo kupic "blaszke" - wiesz moze jak to fachowo sie nazywa, aby w sklepie moto/elektro zapytac?
dzieki
callix
					Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 16:06 przez callix10, łącznie zmieniany 1 raz.
									ja mam 93 i już mam te okrągłeMisiek_B pisze:o takie chyba że juz masz w orginalne okragłe wtyczki przy lampach ale raczej to było od 95r
[ Dodano: Pon 19 Kwi, 2010 ]
po lewej stronie pod kierownica jest klapka, tam masz pod tym skrzynkę bezpieczników, a dokładnie nad stopka do oparcia lewej nogicallix10 pisze:1) gdzie w Golfie III sa przekazniki i bezpieczniki?? Bo kupilem auto bez instrukcjiPod kierownica?
@Baracus86 - dzieki za info dot. bezpiecznikow!
sam na te zworke poluje, jeszcze nie dzwonilem po sklepach ale nadzieji raczej nie mam.
szukajac na google slow "golf""h1""h4""zworka" jest masa info i jak ktos ma szczescie to trafi oryginalna zworke, a jesli nie to mozna taka "dorobic" albo zlaczyc kable przy kierownicy.
jeszcze jedna fotka tej zworki, juz wstawiona w przekazniku.
pozdr,
callix
						znalazlem to na niemieckim forum motor-talk.de i tam byla ta fotka.gomez1982 pisze:A wiesz gdzie takie zworki można kupić jak pokazałeś na zdjęciu w woreczku?
pozdr,
callix
									gomez1982, wrzuć to pytanie w dziale GIEŁDA/KUPIĘ.gomez1982 pisze:A wiesz gdzie takie zworki można kupić jak pokazałeś na zdjęciu w woreczku?
Często ktoś kupuje nowe lampy, które wkłada w miejsce swoich H1/H1. W nowych kompletach z reguły są te zworki, więc jeśli komuś niepotrzebne, to może Tobie odstąpić. Tak samo zrobiłem ze swoją - mnie była niepotrzebna, komuś tak, więc wysłałem.
dzieki Carrion!wrzuć to pytanie w dziale GIEŁDA/KUPIĘ.
					Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 17:00 przez callix10, łącznie zmieniany 1 raz.
