Problem z prawą lampką oświetlenia tablicy rejestracyjnej
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » pn kwie 19, 2010 16:57
Witam. Mam problem z prawą lampką tablicy rejestracyjnej (oczywiście z tyłu :D). Nie świeci w ogóle... Co może być przyczyną? Co mam zrobić? Mógłby mi ktoś poradzić? Dziękuję.
sklejku
Post autor: sklejku » pn kwie 19, 2010 17:00
A wyciagales ja patrzyles czy blaszki nie posniedzialy i czy zarowka jest nie spalona :D? Tez mialem z tym klopot tylko ze u mnie blaszki nie bylo wiec sobie dorobilem wlasnorecznie :P, te blaszki przy braku styku wewnatrz nie podaja produ poprostu.
brynol
Post autor: brynol » pn kwie 19, 2010 17:00
krzysiek14_91, sprawdz o sprawdzenia zarowki, jak sie okaze ze jest dobra to sprawdz czy prad tam wogole dochodzi miernikiem, moze prad dochodzic ale nie styka sie z zarowka prawidlowo, a jak nie dochodzi to najprosciej pusc kabelek z lewej strony, schowaj go w klapie bagaznika i bedzie dzialac
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » pn kwie 19, 2010 17:02
Lampka po lewej świeci, i przełożyłem ją do prawej i nie działa... Więc coś jest z prawej nie tak... Blaszki są jak nowe... Nie wiem co mam zrobić ;/
brynol pisze:krzysiek14_91, sprawdz o sprawdzenia zarowki, jak sie okaze ze jest dobra to sprawdz czy prad tam wogole dochodzi miernikiem, moze prad dochodzic ale nie styka sie z zarowka prawidlowo, a jak nie dochodzi to najprosciej pusc kabelek z lewej strony, schowaj go w klapie bagaznika i bedzie dzialac
No tak, najprościej powiedzieć trudniej zrobić :P Tam do tej prawej lampki nie można się dostać w ogóle od strony klapy od wewnątrz... Do lewej zresztą też nie za prosto...
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 17:03 przez krzysiek14_91, łącznie zmieniany 1 raz.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn kwie 19, 2010 17:03
Oj. Zmostkuj ją z działającą lampką i gra gitara :helm:
brynol
Post autor: brynol » pn kwie 19, 2010 17:10
krzysiek14_91,
sprawdz te napiecie miernikiem, bo moze byc tak ze blaszki wygiete czy cos i po zmostkowaniu dalej bedzie ciemno
Mój Mk3 :P
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn kwie 19, 2010 17:12
brynol fakt :grin:
Jeśli kolega nie ma miernika niech w miejsce działającej wsadzi nie działającą. Jeśli zaświeci to znaczy, że w okablowaniu jest buba.
Wtedy tylko zmostkować i święto :hmm:
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » pn kwie 19, 2010 17:29
A jak się mostkuje jeśli można wiedzieć? :) Nie jestem doświadczony w takich sprawach, ale jeśli mi ktoś wytłumaczy to podołam :)
Górnik Wałbrzych!
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn kwie 19, 2010 17:33
No więc chodzi o to, żeby podciągnąć zasilanie i masę z działającej lampki no tej nie działającej. Podłączasz plus do plusa, minus do minusa. Wszystko ma być ładnie połączone na konektorkach (metalowych spinkach) i dokładnie zaizolowane.
BTW tak sobie teraz uświadomiłem, że może masz żarówę źle włożoną...Spróbuj ją odwrócić, może zaświeci. U mnie w mk4 była taka sytuacja z żarówką w schowku :grin:
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » pn kwie 19, 2010 17:35
katerpi pisze:No więc chodzi o to, żeby podciągnąć zasilanie i masę z działającej lampki no tej nie działającej. Podłączasz plus do plusa, minus do minusa. Wszystko ma być ładnie połączone na konektorkach (metalowych spinkach) i dokładnie zaizolowane.
Ją można włożyć tylko na dwa sposoby ;P
No tylko jak podciągnąć zasilanie skoro do tej prawej lampki nie można się dostać... ;/
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pn kwie 19, 2010 17:39
Dokładnie :grin: Oba wypróbuj :bajer:
krzysiek14_91 pisze: No tylko jak podciągnąć zasilanie skoro do tej prawej lampki nie można się dostać... ;/
Niestety nie mam mk3 i potrafię Ci na to pytanie odpowiedzieć :helm:
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » pn kwie 19, 2010 21:58
Pomoże ktoś kto ma mk3 ?? Jak podciągnąć zasilanie do tej lampki ??
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 21:59 przez krzysiek14_91, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Post autor: brynol » wt kwie 20, 2010 00:12
krzysiek14_91,
podejrzewam ze wystarczy jak plus podiagniesz tylko, masa to karoseria, w mk3 sa te zarowki wkladane, takze na dwa sposoby mozna to wlozyc.
najlepiej zmostuj to w ten sposob ze podepnij plus na kabel co w bagazniku jest, tzn w klapie bagaznika
[ Dodano: 20 Kwi 2010 00:13 ]
nie musisz przy samej zarowce, z drugiej strony musza kable wychodzic, jak nie dasz rady to zobacze jutro po pracy u siebie jak to tam jest podlaczone i dam znac.
a tak wogole cos sie uparl na ta zarowke, ja tez z jedna jezdze i jest ok :D
w sumie to nie widze ze nie swieci :P
Mój Mk3 :P
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » wt kwie 20, 2010 06:40
Tuning ;D Musi się świecić :D
Górnik Wałbrzych!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
