Problem z pompą wtryskowa?
GT88
Post autor: GT88 » pn kwie 19, 2010 17:25
Zuwazylem dzis na pompie wtryskowej w moim AFN ze poci sie w jednym miejscu , delikatnie jest spocone...co to jest ? aha i od czego jest ten kabelek ponizej zaznaczonego punktu?
TeDIk
Post autor: TeDIk » pn kwie 19, 2010 18:15
kolego w tym miejscu jest taka okragla uszczelka. Ja w swiom wymienialem tylko uszczelke pokrywy nastawnika pompy i pod nastawnikiem i koszt byl 100zl ale u mnie troche bardziej cieklo. Jezeli nie zauwazyles jakiegos drastycznego wzrostu spalania i auto pali bez problemu tzn.nie lapie lewego powietrza i nie gasnie to ja bym nic nie ruszal no chyba ze cie to dreczy
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
GT88
Post autor: GT88 » pn kwie 19, 2010 18:19
jezeli chodzi o odpalanie to odpala od tzw.strzala :bigok: takze nie wiem czy to ruszac czy narazie to zostawic
TeDIk
Post autor: TeDIk » pn kwie 19, 2010 18:22
jak masz kase zeby zrobic to zrob ale trzeba bedzie pompe wyciagac chyba bez tego sie nie obejdzie a potem pod kompa.tak ze mozesz sie nawet w 100 nie zmiescic. jak zacznie palic 10/100km to mozesz sie zaczac martwic :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
