golf III 1.8 GT nagły problem (stukanie z silnika)!!!
Miałem słaby akumulator w golfie III 1.8GT i dziś go nie odpaliłem po nocy wiec nadeszła pora na zmianę. Kupiłem nowy w najbliższej hurtowni (identyczny jak był jakiś ZAP 50/470) innych nie mieli ale nie w tym rzecz a może i w tym już sam nie wiem. Po zmianie akumulatora auto odpaliło elegancko ale pojawił się problem przy dodaniu gazu silnik jakby klekocze coś w stylu zimnego diesla wcześniej tego nie było do ostatniej jazdy na starym aku wszystko cacy. Na dodatek kontrolka oleju miga cały czas po odpaleniu i po chwili zaczyna piszczeć sygnał dźwiękowy. Kiedyś dawno tak mi się działo jak załadowane auto było i zagrzane mocno dolałem oleju chwile odpoczął i ok, a teraz silnik zimny olej ok jeszcze dolałem bo miałem akurat. Nie wiem co jest ten klekot i ta kontrolka a wszystko po zmianie akumulatora. Może ktoś miał podobny problem będę wdzięczny za pomoc !
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 18:37 przez inomaciej, łącznie zmieniany 1 raz.
to ze po wymianie akumulatora sie tak dzieje to sytuacja czysto przypadkowa, to nie chodzi o akumulator na pewno bo co on mogłby narobić w silniku? pytanie retoryczne oczywiscie. Słuchaj skąd wydobywa sie klekot czy z pod pokrywy zaworów czy być moze panewki wydaja dziwny klekot, a raczej cykkkkanie..
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 17:53 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
- Pasik
- Grupa Dolny Śląsk!!
inomaciej,
miałem podobny objaw panewki grały i gubił cisnienie, w moim przypadku pomógł remoont- koszt ponad 2k zł...
z tego wnioskuje, że już wcześniej miałeś problem z cisnieniem oleju ( a kontrolka piszczy i mryga raczej z tego powodu) i wyglada na to, ze ten klekot to będa panewkiinomaciej pisze:Kiedyś dawno tak mi się działo jak załadowane auto było i zagrzane mocno dolałem oleju chwile odpoczął i ok
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81114Passat! :)
Wołga na FB - lajkować!!!
Golf mk3GT na części!PW!
Gas Grass or Ass - Nobody Rides for Free
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
problem
z tą pipczącą kontrolką był problem może z 3,4 razy podczas 5 lat użytkowania i to przynajmniej dwa lata temu a tak cały czas spokój, co do tych panewek to nie znam się tak na tym dla mnie to porostu klekot z silnika gdzieś głośniejszy przy większym dodaniu gazu, a czy dojade na z tym do mechanika pare km? załamałeś mnie z tym remontem za 2 tys przecież to połowa wartości auta, może jest jakaś inna przyczyna
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a olej w silniku jest?? może popychacze Ci stukają bo masz za mało oleju
zaworryyyyyyy! a dokładniej popychacze jesli wzrasta wraz z dodaniem gazu i jest obstawialbym jesli chodzi o klekot.inomaciej pisze:z silnika gdzieś głośniejszy przy większym dodaniu gazu,
Troche sporo to chyba nie same panewki były wymieniane? Ile w takim razie za robote wzial ponad 1700 zł? hmm no nie bardzoPasik89 pisze:w moim przypadku pomógł remoont- koszt ponad 2k zł...
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 18:22 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
- Pasik
Vii, czytanie ze zrozumieniem się kłania... remont silnika to nie sama wymiana panewek
u mnie został zrobiony kompletny remont, z regeneracją głowicy i szlifem wału włącznie
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
3. PRECYZUJ TEMATY! Jeśli ważna informacja jest jaki silnik posiadasz prosi się również o uwzględnienie tego w temacie (np. [mk2 TD] problem z pompą paliwa, [mk2 RF] problem z gaźnikiem, [mk4 ARL] dymienie auta), w innym wypadku wystarczy napisać na przykład: [mk2] wymiana rozrządu, [vento] jak wymienić nagrzewnicę?. NIEPRECYZOWANE TEMATY SĄ BEZWZGLĘDNIE KASOWANE!
- Piotrek 2711
Miałem to samo w jette wałek napendu pompy oleju sie zerwał pompa oleju stoji niema wogule ciśnienia silnik pracuje na sucho. Dlatego wszystko klekocze. To na 99% napęd pompy oleju one w 1.8 są na wałku napedowym i tam albo sie ułamał albo przekręcił i pompa stoji nieodpalaj go nawet odrazu zdejmój miske oleju i zrób ten wałek. Bo go skatujesz na sucho tak ze juz nic zniego niebedzie chyba ze juz tak skatowałes. Pozdrawiam
[ Dodano: 19 Kwi 2010 20:09 ]
Bo nawet jak by to były panewki to na zimnym silniku było by na tyle ciśnienia ze kontrolka by zgasła dopiero po nagrzaniu by sie zapaliła. Dlatego powtarzam wałek pompy oleju.
I LOVE MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
