problem z zciskiem po wymieanie klocków
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 17, 2010 11:01
tomi-ex pisze:PAWEŁ MAREK sugerujesz ze to sa złe tarcze , sa jakieś inne rodzaje ? Napisz coś więcej
chodzi o odsadzenie tarczy, czyli odległość powierzchni roboczej od powierzchni odsadzenia, wymiar H z tego obrazka http://www.mikoda.pl/public/schematy/ta ... lowana.gif u ciebie jest za mały, i tarcza wystaje za bardzo na zewnątrz. Kupowałem raz tarcze do mk2 w sklepie i miałem ten sam kłopot, trza było zmnienić, a czemu mi dali złe nie wiem, dobierali z katalogu. Zmierz wymiar H na starych tarczach i na nowych, prawdopodobnie się różnią. Powini przyjąć zwrot w sklepie.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob kwie 17, 2010 14:35
Paweł Marek pisze:
Stare tarcze H 40 mm nowe H 40mm . Czyli ten sam wymiar , klocki maja 15,7mm wkłądka cierna 9mm .
Czy sa tarcze wentylowane powyzej H40mm .Jakie ty kupiłes , ile ten wymiar H u ciebie wynosi? Wymieniałes tarcze i klocki i wszsytko pasowało tak ze zacisk wszedł głebiej ?
Wydaje mi sie ze jezeli to H bedzie wieksze to tarcza bedzie obcierac o osłone albo o zwrotnice .
Czyli nawet jak sa klocki i tarcze nowe to zacisk powinin wejsc głebiej w zwrotnice ? .Czy moze byc tak ze z czasem tarcze beda sie zcierac i zacisk wejsdzie głebiej . Moze to tak jest dlatego ze tarcze i klocki sanowe
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob kwie 17, 2010 23:29
tomi-ex pisze:Czyli nawet jak sa klocki i tarcze nowe to zacisk powinin wejsc głebiej w zwrotnice ?
- tak, powinno być, tak, jak na tym zdjęciu co zamieściłem (bez różnicy, czy wentylowane, czy nie).
tomi-ex pisze:Czy moze byc tak ze z czasem tarcze beda sie zcierac i zacisk wejsdzie głebiej . Moze to tak jest dlatego ze tarcze i klocki sanowe
- nawet, jak są nie powinno być tak, jak u mnie na zdjęciu. Tak jak masz teraz jest nie dobrze i nie powinno to mieć miejsca. W tej chwili zacisk u ciebie nie jest podparty od zewnętrznej strony, jest podparty tylko na prowadnicach - to jest niebezpieczne. Ale nie dałeś też jednoznacznej odpowiedzi - czy podpompowałeś pedał po wymianie klocków, czy coś się zmieniło?
- swapy silników;
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz kwie 18, 2010 07:06
Lipek81 pisze:
Tak od razu odpompowałem pedał . Nawet już jeździłem
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 19, 2010 18:40
No to sprawdź jeszcze te odsadzenie, o którym PawełMarek wcześniej pisał - jak to nie to, to ja nie mam pojęcia...
- swapy silników;
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt kwie 20, 2010 08:25
dzwoniłem juz po sklepach i hurtowniach . I nie ma innych tarcz i klocków . Ta tarcza ma odsadzenie H 40mm wiekszego nie ma w sklepie sa tarcze pełe 35mm odsadzenia ale do tego grube klocki . Klocki do wentylowanych okładizna 9mm razem 15mm
Czy taka jazda jest nie bezpieczna co sie moze stac
dziabi3
Post autor: dziabi3 » wt kwie 20, 2010 15:33
ja w golfie 3 1,4 mam tak samo zawsze po wymianie klocków i niema możliwości że złe klocki
ta przerwa zniknie w miarę zużywania się klocka
a tam niema nic o siebie dotykać jeśli myślisz że to jakieś podparcie
te dwa elementy między którymi jest szczelina normalnie się mijają i nie opierają się o siebie
wiadomo że do wentylowanych tarcz są cienkie klocki ale za grubych od pełnych byś nawet nie wcisną w klocko trzymacz
ważne aby haki klocków były zaczepione o klocko trzymacz
jak dalmnie jest prawidłowo
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
