po wymianie kpułki nie pali
- dragonit16
Witam was dzisiaj własnie kupiłem nową kopułkę i paluch wymieniłem kable podpiełem i nic dalej to samo nie odpala, sprawdzałem świece i jedno mnie interesuje... otóż podczas kręcenia kluczykiem w stacyjce świeca tylko raz podała iskrę ( na jedną blaszkę z trzech, chodzi mi o te końcówki na świecy) i nic potem iskra zanikła.. co może być przyczyną ??
- Pasik
- Grupa Dolny Śląsk!!
dragonit16, a dobrze podłaczyłeś kabel od kopułki do cewki ? sprawdz czy są dobrze wetknięte
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81114Passat! :)
Wołga na FB - lajkować!!!
Golf mk3GT na części!PW!
Gas Grass or Ass - Nobody Rides for Free
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
- dragonit16
- Pasik
tak jak kolegajackyz, piszę, problem może być w zawieszzającym się czujniku halla - który raz podaje iskre a raz nie, albo cewka juz padake zalicza... zobacz jeszcze czy masz dobra mase na cewce
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
- dragonit16
- Pasik
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
- dragonit16
- Pasik
dragonit16, a co ma alternator do odpalania?
chyba chodziło Ci o rozrusznik, a słychac takie cyknięcie jak próbujesz odpalić? czy głucho ?
musisz posprawdzać, gdzie Ci prąd dochodzi
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
- dragonit16
- Pasik
dragonit16, nie rozumie, a świece wymieniałeś?
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
- dragonit16
- Paweł Marek
Pewnie piszesz o środkowej elektrodzie - jeśli świeca jest 3-elektrodowa to trójkątny kształ środkowej swiadczy o dużym zużyciu świec ale to nie jest przyczyna takiego nagłeo zaniku iskry. Jak koledzy piszą, najczesciej cewka lub hall. Czujnik halla łatwo sprawdzić - opisy na forum. Cewki w domu się na 100 procent nie sprawdzi, najprostsza rzecz podmienić od kolegi na sprawną
- dragonit16
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
