po wymianie kpułki nie pali
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 19, 2010 21:16
mocowana na dwie śrubki do blachy, musisz unieść nieco plastyk podszybia by mieć dostęp do nich. 5 minut czasu na podmiane i wiesz. A te swiece tak czy siak wypada zmienić
dragonit16
Post autor: dragonit16 » śr kwie 21, 2010 15:15
Witam właśnie wymieniłem cewke w moim VW Gt III iskra jest większa niż poprzednia ale autko dalej nie pali czyż by to aparat zapłonowy ??
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 15:38
Iskra jest i nie zanika? Czy palec prawidłowo obraca się w aparacie, np nie ściął się klin palca? Silnik zupełnie nie zagaduje?
dragonit16
Post autor: dragonit16 » śr kwie 21, 2010 15:47
silnik nie zagaduje kopułke wymieniłem palec również a iskra jest ale zanika czasami
jackyz
Post autor: jackyz » śr kwie 21, 2010 16:07
Pozostaje tylkom aparat zapłonowy.
Jacek
dragonit16
Post autor: dragonit16 » śr kwie 21, 2010 17:08
Chciałem spytać czy czujnik halla się montuje pod kopułką i paluchem bo na końcu aparatu zapłonowego jest zębatka i jesli chciał bym wyciągnąć ten aparat to czy potem normalnie go wsadze na swoje miejsce bez zadnego rozpoławiania części ??
jackyz
Post autor: jackyz » śr kwie 21, 2010 17:38
Musisz ustawić sobie rozrząd na znaki,zaznaczyć sobie położenie aparatu np markerem i jak zdejmiesz kopułke to zapamiętaj położenie palca.Potem posładasz bez najmniejszego problemu.Czujnik halla jest w środku aparatu zapłonowego.
Jacek
dragonit16
Post autor: dragonit16 » śr kwie 21, 2010 18:22
http://www.auto-uzywane.pl/warsz/hall/hall.html co o tym myślicie ?? czy moge się tym posugerować ?? bo chodzi o to żebym nie musiał od nowa całego zapłonu ustawiać. A czy mogę kupić jakiś używany aparat i go wstawić bez rozkręcania całego aparatu bo boję się że potem źle go włoże i całkiem spartacze robote :crazy:
jackyz
Post autor: jackyz » śr kwie 21, 2010 21:37
Jak najbardziej Ci się przyda ten opis.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
