Brak katalizatora, a przegląd techniczny
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » ndz mar 07, 2010 08:50
Witam was bardzo, we wtorek mam przegląd mojego golfika i zamiast katalizatora mam wspawaną rurę. Szukałem na forum i nie umię określić jasno czy przejdę przegląd bez katalizatora z taka rurą czy nie? dodam jeszcze że nie kopci
Mój Golf 1.9TDI 99r.
Z góry dzięki za odpowiedź
wypity
Post autor: wypity » ndz mar 07, 2010 09:05
to zalezy od stacji na jaka pojedziesz, na jednej moga szczegołowo wszystko sprawdzic a na innej sprawdza przynajmniej hamulce i swiatla;) jesli autko nie jest "wiekowe" to raczej nie bedzie az ta kszczegolowej kontroli, ale to jak juz mowilem, zalezy od stacji wiec troche loteria w tej kwesti czy tak czy nie.
troche wiecej info bylo juz na forum odnosnie kata, a raczej jego braku, przegladzie itp.
pozdrawiam :bigok:
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 07, 2010 09:10
Hejka.
Spokojnie... Takich rzeczy nie sprawdzają. Ja od 5 lat w każdym swoim aucie zamiast katalizatora miałem wspawaną rurę i nikt nic nie powiedział. I to perfidnie było widać jak się wchodziło pod auto.
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 09:11 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » ndz mar 07, 2010 09:13
ok dzięki, to pojadę z rurka :) u mnie tez perfidnie ją widać :)
Jakby ktoś miał podobny problem:
*** Byłem na przeglądzie i nic nie pytali o katalizator, ani nie mówili że jest wspawana rura
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 18:20 przez Bladeer1, łącznie zmieniany 1 raz.
kenzy17
Post autor: kenzy17 » wt kwie 20, 2010 00:08
Bladeer1 pisze:Byłem na przeglądzie i nic nie pytali o katalizator, ani nie mówili że jest wspawana rura
dobrze wiedzieć bo zastanawiam się nad wywaleniem kata :grin:
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 20, 2010 00:11
kenzy17 pisze: dobrze wiedzieć bo zastanawiam się nad wywaleniem kata :grin:
a co - robiłeś logi i wychodzi że jest zawalony? Bo wywalenie sprawnego KAT-a ot tak sobie w zasadzie nic ci nie da
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 14:09 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt kwie 20, 2010 00:47
Jak chcecie wywalać to z głową :bigok: ludzie wywalają z kata środki i rurę w niego wsadzają i dopiero montują nic nie widać a efekt ten sam. Jednak jak podepną pod spaliny (jeszcze ja osobiście nigdy nie byłem podpinany) to będą większe zanieczyszczenia... Więc jak wyżej pisali zależy kto będzie sprawdzał ci to autko.
wafloo_23
kat
Post autor: wafloo_23 » wt kwie 20, 2010 09:51
witam mam ten sam problem, katalizator jest do wymiany taka diagnoza, czy jest możliwe że przez złego kata szarpie mi na zimnym silniku jak dodaje gazu?czy to może przepustnica? orientuje się ktoś ile kosztuje wymiana kata lub wspawanie rury?
waf(L)oo_23
swinkz
Re: kat
Post autor: swinkz » wt kwie 20, 2010 10:56
wafloo_23 pisze:witam mam ten sam problem, katalizator jest do wymiany taka diagnoza, czy jest możliwe że przez złego kata szarpie mi na zimnym silniku jak dodaje gazu?czy to może przepustnica? orientuje się ktoś ile kosztuje wymiana kata lub wspawanie rury?
Na cieplym nic takiego nie ma miejsca? Moze poduszki do wymiany? One maja takie objawy, ze potrafi tak jakby szarpnac.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » wt kwie 20, 2010 10:58
Zapchany katalizator może byc przyczyna szarpanie szczególnie na wolnych obrotach ponieważ auto się dławi,ja bym jeszcze sprawdził na twoim miejscu kable WN ,świece ,kopułkę i palec,te rzeczy mogą być także przyczyna szarpanie na zimnym silniku.Koszt wywalenie kata i wspawania rury około 100zl.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt kwie 20, 2010 11:28
wafloo_23 pisze:orientuje się ktoś ile kosztuje wymiana kata lub wspawanie rury?
Płaciłem miesiąc temu 50zł :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 20, 2010 14:10
poolak2006 pisze: Jednak jak podepną pod spaliny (jeszcze ja osobiście nigdy nie byłem podpinany) to będą większe zanieczyszczenia...
to nie dotyczy t.diesla, benzyniaka owszem
wafloo_23
Post autor: wafloo_23 » czw kwie 22, 2010 15:03
dzięki za pomoc :smoke:
waf(L)oo_23
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » czw kwie 22, 2010 15:46
Po pierwsze zobacz czy masz w dowodzie przy pojemności slinika napis KAT. Ja nie mam :) a skoro nie ma to znaczy że nie jest obowiązkiem. W ogóle wg. przepisów w dieslu katalizator nie jest wymagany ... co do zanieczyszczeń, że w tdi bez kata będzie więcej to nieprawda...jeśli już to różnica będzie naprawdę niewielka więc przegląd spokojnie przejdziesz :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
