zmiana na gwint i stuka...
założyłem gwinta ta technicsa, i przy obniżeniu stuka coś przy lewym kole (siedząc za kierą) odgłos podobny do stukania przegubu, wymieniłem i dalej jest stukanie... co to może być. kąty ustawione na oko....( na poziomice)
"Nie od razu Rzym zbudowano"
plebiMkII, A w jakim stanie masz gumy zawieszenia oraz łożyska ?? Bo po założeniu twardego zawieszenia mogą po prostu zacząć stukać.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0[/url]
[url=http://img693.imageshack.us/i/51647686.jpg/][img]http://img693.imageshack.us/img693/7770/51647686.jpg[/img][/url]
- Biperr0
- I choose You!
Zobacz czy przypadkiem blacha od piasty ta przy tarczy hamulcowej nie jest krzywa.Może ona tam gdzieś zalega i jest taki odgłos.No a druga sprawa na to elementy zawieszenia.Ale to byś musiał każde posprawdzać żeby być pewnym.
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
