Problem z bebnami
maciekpppp87
Problem z bebnami
Post autor: maciekpppp87 » wt kwie 20, 2010 07:33
Witam, kupiłem nowe bębny, szczeki, okładziny, sprężynki i łożyska w zasadzie prawie cały komplet i mam problem ponieważ ciężko wchodziły bębny na auto i linki są po poluźnione a i tak ręczny trochę trzyma i kolo nie kreci się swobodnie co z tym zrobić ?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 08:11 przez maciekpppp87, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 09:40
Jesteś pewny, ze to szczęki trzymają a nie np za mocno dociągnąłeś łożysko?
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » wt kwie 20, 2010 12:03
jestem pewny bo na próbę próbowałem bez łożysk i ciasno wchodziły bębny
Tomek
Post autor: Tomek » wt kwie 20, 2010 12:20
a miedzy rozpierak wchodzi taki mały trojkącik na sprezynce tzw samoregulator, upewnij sie ze był podniesiaony całkiem do góry
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » wt kwie 20, 2010 12:55
masz moze jakies zdjecie gdzie sie to znajduje
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 13:10
W tym poradniku widać ten klin
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1727128
Wsadzasz śrubokręt w dziurę bębna i wypychasz w górę.
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » wt kwie 20, 2010 13:28
czyli jak pchnę klina w gore to bęben będzie luźniejszy? a czy muszę rozkładać wszystko od nowa bo mam poskładane?
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 13:37
Klin reguluje luz szczęk czytaj odległość między szczęką a bębnem. Jeśli wszystko jest dobrze poskładane to wypchnięcie klina w górę spowoduje odsunięcie szczęk od bębna.
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » wt kwie 20, 2010 14:01
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
