mk2 1.8 gx nie odpala
auto palilo na dotyk bylem w miescie wrocilem auto odpalolo normalnie zaparkowalem i zgasilem po 3 sekundach chciałem zapalic i nic cisza (ROZRUSZNIK NIE KRĘCI) prad normalnie sie zalacza a auto nie odpala, stacyjka nie orginalna. w czym tkwi sekret ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 13:36 przez cichy64, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
- czarnyjakmurzyn
Jeśli nie kręci rozrusznik to pewnie do wymiany
Miałem to samo ostatnio u siebie, wymieniłem na regenerowany od diesla i jest git
MK2, 1.6 PN ---> 1.8 RP, gwint, ATS, wesem: viewtopic.php?f=87&t=532340" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie przesądzałbym. Jeśli kostka stacyjki jest zechnięta to również możesz nie pokręcić rozrusznikiem. Stąd też prośba o sprawdzenie rozrusznika na krótko.czarnyjakmurzyn pisze:Jeśli nie kręci rozrusznik to pewnie do wymiany
Miałem to samo ostatnio u siebie, wymieniłem na regenerowany od diesla i jest git![]()
Kablem od aku lub od stałego plus na rozruszniku - ten gruby kabel. Jak Ci wygodniej.cichy64 pisze:cichy64,
daj mu tam na niego bezposrednio plusa...
nie rozumiem w jaki sposob ?jestem zielony w tym temacie
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 14:07 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
zmostkowalem zacisk 50 i30 rozrusznik sie nie kreci (zrobilem to z wlaczonym pradem na stacyjce) sprawdzilem kable sa ok (brak uszkodzen) poczyscilem wszystkie styki nawet te masowe. dalej nie obraca rozrusznik prubowalem odkrecic trzy sruby widoczne na zdieciu, niestety nic z tego nie wyszkol, czy czeka mnie wizyta u mechaniora czy jestem w stanie sam na parkingu cos jeszcze zrobic? czy auto odpali na zapych? (zmostkowalem widoczna na drugim zdieciu srube i zlacze tego czarno czerwonego kabla)
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 15:51 przez cichy64, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli które bo teraz nie pamiętam, te 2 grube śruby?cichy64 pisze:50 i30 rozrusznik sie nie kreci
rozrusznik mase bierze z obudowy skrzyni biegów nie ma żądnej dodatkowejcichy64 pisze:poczyscilem wszystkie styki nawet te masowe.
czyli próbowałeś okręcić automat, nie bardzo wiem po co? Masz inny na podmianę?cichy64 pisze:prubowalem odkrecic trzy sruby widoczne na zdieciu
Śrube i złącze z którego zdjąłeś czerwono czarny? Czyli OK. To teraz sprawdź jakąś probówką lub żarówką czy na tym czerwonoczarnym przewodzie pojawia się +12V po przekręceniu stacyjki. Jesli nie to masz uwaloną kostkę stacyjki.cichy64 pisze:zmostkowalem widoczna na drugim zdieciu srube i zlacze tego czarno czerwonego kabla)
Jeśli jednak pojawi się tam napięcie to zrób następujący manewr: śrubokrętem zwierasz na sekundę=dwie tę samą śrubę którą mostkowałeś ale tym razem z tą drugą śrubą poniżej, może zaiskrzeć ale nic ci się nie stanie. Pamiętaj tylko żeby próbować je zwierać NA LUZIE BEZ WŁĄCZONEGO BIEGU!! Jeśli rozrusznik zaskoczy to masz uwalony automat (to co próbowałeś odkręcić)
Automat możesz spróbować wymienić samodzielnie, ale może ci się nie udać. Jesli nie czujesz się na siłach to wal do mechanika.cichy64 pisze:czy czeka mnie wizyta u mechaniora czy jestem w stanie sam na parkingu cos jeszcze zrobic?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
