Osłona pod silnika 1.6 AEA
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt kwie 20, 2010 13:10
Byl juz temat ze nie ma oslony pod silnik do Golfa 1.6 75km (od 1.8 nie pasuje, inaczej idzie rura od kolektora).
Dzis przeszukiwalem allegro i znalazłem osłonki niby do 1.4/1.6
http://www.allegro.pl/item956936744_osl ... 6_4mm.html
Moje pytanie czy ktos moze próbował zakladac ta oslonke ? czy jest to cos nowego :D moze warto sie zainteresować... Moze znajdzie sie jakis smiałek ktory kupi albo ma mozliwosc pozyczenia od kogos wlasnie takiej oslonki jak w aukcji... Bo wydaje mi sie ze moze podejsc
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 13:19
Ja kupowałem ale używkę nieoryginalna do AAZ. Pasuje całkiem nieźle. Nie idealnie ale przyzwoicie. Musiałem przewiercić jeden otwór bo był w złym miejscu. nie miałem też oryginalnych nakrętek na boki ale użyłem podobnych jak do parapetów bagażnika. Na razie się trzyma. Jest może trochę ciszej.
Ja kupiłem dlatego, że na glebie zaciągałem pod siebie śnieg na parkingu i parę razy przez to się zakopałem. Hokej potrafi nieźle zagarniać na wstecznym.
Moja używka wykonana jest z jakiegoś plastiku o głubości około 4 mm. Wyglądała całkiem poczciwie. Kosztowała 50 zł. Pojęcie używka może być nie do końca słuszne bo wyglądało na to, że montowana to ona nie była.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt kwie 20, 2010 14:34
jhosef pisze:Ja kupowałem ale używkę nieoryginalna do AAZ.
mozesz podeslac jakis linka bo na allegro sa od 1.9 ale nie pasuja...
mi chodzi o 1.6 w mk3, a widze w opisie ze masz mk2 :d
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 14:34 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 20, 2010 14:39
K@mil_mk3, w moim 1.6 AFT mam od diesla i pasi idealnie
nic nie trzeba przerabiać tylko mocujesz tz. słoneczkami w ori miejsca
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 14:45 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 14:41
K@mil_mk3 pisze:mozesz podeslac jakis linka bo na allegro sa od 1.9 ale nie pasuja...
Ponoć nie pasują
http://moto.allegro.pl/item947758083_vw ... lnika.html
K@mil_mk3 pisze:mi chodzi o 1.6 w mk3, a widze w opisie ze masz mk2 :d
Mam mk2, mk3 i Peugeot 206:)
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt kwie 20, 2010 14:54
norek111, nie interesuje mnie AFT bo do niego sa oslony, interesuje mnie do AEA/AEE
jhosef, To masz taka oslone jak dales linka ?
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 14:57
Dokładnie tą kupiłem. Koles twierdził ze pasuje do wszystkich ale mi się to nie podobało. Na oko do diesla mi pasował więc zaryzykowałem.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt kwie 20, 2010 16:46
jhosef pisze:
w 1.6 jest wlasnie dziwnie rura od kolektora idzie bardzo nisko i nie wiem czy nie bedzie oslony dotykac. a wiadomo cieplo idzie od rury...
Ty masz AEA ? masz moze fotki jak to wyglada ?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » wt kwie 20, 2010 22:37
Przymierzałem od TDI mk3 do mojego i pasuje tylko trzeba zdjąć osłonę paska wielorowkowego.
Obrazek 171KM / 380Nm
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » śr kwie 21, 2010 13:17
sHpAaKu pisze:Przymierzałem od TDI mk3 do mojego i pasuje tylko trzeba zdjąć osłonę paska wielorowkowego.
mozesz pokazac dokladnie jaka ? (bo sa na allegro oslony do 1.8/2.0 i 1.9 ale te napewno nie pasuja)
nie przeszkadza rura od kolektora ? czy w AEE nie ma tak mocno nie wystaje w dol ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 13:20 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr kwie 21, 2010 22:51
mowie że z TDI więc 1.9 - wiecej szczegółów nie znam
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pn kwie 26, 2010 23:18
Pisalem do allegrowicza i napisalem mi ze napewno pasuje do 1.6 :D nie wiem czy sie skusic
[ Dodano: 10 Maj 2010 16:12 ]
Odswiezam temat moze jest ktos na forum kto kupil ta oslonke bo widze duzo osob kupiłą ja :d
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
