Podświetlenie zegarów
koz3r
Post autor: koz3r » wt kwie 20, 2010 15:38
przelutowac plytke wlacznika swiatel .. zimny lub urwany lut .. ewentualnie kabel gdzies przetarty-przerwany ... klakson - hmm sprawdz bezpiecznik moze luźny
carollo
Post autor: carollo » wt kwie 20, 2010 16:13
zikr6 pisze:No tak na pewno nie ma na diodach napięcia 12v tylko mniejsze.Ja dałem najpierw smd jeżeli się nie mylę 3,2v i strasznie raziły w oczy.Za namową carollozmieniłem na led 12v 3mm i jest dobrze.Nie rażą w oczy.Tylko nie wiem czemu nie działa przy nich regulacja jasności(wymieniłem tylko przebieg i zegar)W pozostałej części zegarów regulacja działa a na ledach nie.
trzeba bedzie sprawdzić.....gdzieć coś jest nie tak.....u mnie mam pełną regulację....od poziomu że w nocy jest ledwo widoczne aż do poziomu że w dzień widać jak zegary świecą na niebiesko.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt kwie 20, 2010 16:39
carollo pisze:
Może masz regulację pełną bo wymieniałeś wszystkie diody a ja wymieniłem tylko podświetlenie zegara i przebiegu(podejrzewam że kupiłem niewłaściwe diody 12v).Mnie to nie przeszkadza że nie ma regulacji.Najlepsze jest to że teraz widzę nawet w słoneczny dzień podświetlenie zegara i przebiegu a mimo to w nocy mnie nie razi.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 16:40 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
koz3r
Post autor: koz3r » wt kwie 20, 2010 18:50
Bo trzeba ustalic prąd dla diody rezystorem.. powinno pomóc
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt maja 07, 2010 13:49
witam
panowie mam pytanie
a mianowicie
które smd wybrać
1. LED LWT67C
grupa jasności T2 produkcji OSRAM
Jasność 355-450 mcd! Kąt świecenia 1200
przy prądzie 20mA, napięcie 3,6V (max 4,1V)
2. LED LWT67C
grupa jasności T1 produkcji OSRAM
Jasność 280-355 mcd! Kąt świecenia 1200
oczywiście są to led-y o kolorze białym
z góry dziękuję :kufel:
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pt maja 07, 2010 14:14
Ja tez miałem ten dylemat , wybrałem jaśniejsze. I tak też zaproponował mi sprzedawca.
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt maja 07, 2010 14:27
W_I_T_E_K pisze:Ja tez miałem ten dylemat , wybrałem jaśniejsze. I tak też zaproponował mi sprzedawca
oki kolego w takim razie zamawiam jaśniejsze
a powiedz mi jeszcze czy lutowałeś jakieś oporniki do nich czy od razu w płytę wlutowywałeś ?
bo widziałem że napięcie jest różne na poszczególnych ledach
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pt maja 07, 2010 14:30
Ja wymieniałem tylko 4 diody smd led kątowe odpowiedzialne z podświetlenie wyświetlaczy mfa i przebiegu kilometrów. Żadnych rezystorków nie ruszałem.
