"Zwisające zderzaki"
krzysiekhhns
Post autor: krzysiekhhns » wt kwie 20, 2010 19:30
poruszając się pieszo po mieście zauważyłem, że jest to problem bardzo wielu golfiarzy 3
zdjęcia pokażą wszystko:
jest jakiś sposób na kosmetyczne poprawienie takiego stanu rzeczy czy pozostaje jedynie wymiana na nowe:
i czy jest to do zrobienia samodzielnie ?? Obrazek
radek108
Post autor: radek108 » wt kwie 20, 2010 19:50
mam ten sam problem z przodem
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
carrion
Post autor: carrion » wt kwie 20, 2010 20:35
radek108 pisze:mam ten sam problem z przodem
Ja również. Kiedyś tak na szybko poluźniłem śruby mocujące zderzak (przedni), by unieść go do góry, ale na niewiele to się zdało...
Ma ktoś pomysły?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt kwie 20, 2010 20:46
krzysiekhhns pisze:zauważyłem, że jest to problem bardzo wielu golfiarzy 3
Bo większość tych aut była walnięta bardziej lub mniej, a wtedy o idealne spasowanie elementów bardzo ciężko. Trzeba zdejmować zderzaki, lekko nagiąć łapy belki, założyć, popatrzeć i tak w kółko, aż do uzyskania zadowalającego efektu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt kwie 20, 2010 21:04
k0nr4d pisze:Bo większość tych aut była walnięta bardziej lub mniej,
no i tutaj jest prawda :) ... moze tez byc tak ze zderzak byl zdejmowany i ktos mial zeza i zle zalozył ale jak zderzak zwisa mocno bo bardziej obstawialbym na jakis wypadek :)
Jest jeszcze mozliwosc ze slonce dziala na zderzak :) ale wydaje mi sie ze zderzak jest z bardzo mocnego plastiku :) (czasem widac przy stluczkach)
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Kamtar
Post autor: Kamtar » wt kwie 20, 2010 22:45
niestety nie koniecznie jest to wina stłuczek, lecz samego vw który nie zbyt pomyślał z spasowaniem zderzaków i błotników, kiedyś miałem czas i cały dzień próbowałem ustawić zderzaki podnosiłem i puszczałem pas przedni, przerabiałem te łapy i co sie tylko dało efekt i tak jest taki sam że jest szpara pomiędzy błotnikami a zderzakiem, niestety 3 to nie audi w którym jest idealnie spasowany zderzak do błotnika tak że jest 2 mm szpary miedzy tymi elementami
CJ_New
Post autor: CJ_New » śr kwie 21, 2010 17:04
Kamtar pisze:kiedyś miałem czas i cały dzień próbowałem ustawić zderzaki podnosiłem i puszczałem pas przedni, przerabiałem te łapy i co sie tylko dało efekt i tak jest taki sam że jest szpara pomiędzy błotnikami a zderzakiem,
dobrze że to przeczytałem bo mam ten sam problem z przednim zderzakiem i miałem się brać za jego poprawianie ale chyba odpuszczę po tym co przeczytałem
herbiasty
Post autor: herbiasty » czw kwie 22, 2010 10:48
sciagacie zderzak.. sprawdzacie czy slizgi sa O.K
jesli sa zle to nowe i zakladacie.. jak dalej nie pasuje to znow trzeba sciagnac zdes. i naciagac slizgi..
moze byc tez tak ze plastik jest juz przeciagniety i nic sie z tym nie da zrobic :(
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt kwie 23, 2010 08:57
panowie da sie to zrobic. tylko trzeba podgrzac zderzak. potrzebna bedzie opalarka do tego zeby podgrzac zderzak i go dogiac.
trzeba najpierw spasowac go mniej wiecej zeby dobrze bylo a pozniej opalarka w ruch i od wewnarz zderzaka trzeba podgrzac i doginac oczywiscie na sciagnietym zderzaku.
potrzeba do tego opalarke i wiadro z zimna woda i gabka zeby przykladc ja do zderzaka zeby nie przypalic.
nie powiem bo trzeba miec troche cierpliwosci do tego ale da sie to zrobic
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » sob kwie 24, 2010 18:03
a sprawdzaliscie czy to są ori zdesie???
wiekszość mk3 jak miało jakąs stłuczke tak wygląda bardzo trudno jest naprawic zdes a ori po stłuczce sie odkształcają i lepiej je wymienic na inne ori tez urzywane ale w bdb stanie niz na podróby które tracą swój kształt od słonca......
[ Dodano: 24 Kwi 2010 18:04 ]
jakmacie kogos znajomego z mk3 to przymierzcie jego zdes napewno bedzie lepiej :grin:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
Wróć do „Style”
