Audi A4 1,6
Damian-jg
Audi A4 1,6
Post autor: Damian-jg » wt kwie 20, 2010 19:32
Sprawa tyczy się Audi A4 1,6 silnik ADP. Występuje w nim błąd 515 i falowanie obrotów.
I teraz pytanie. czy występuje w tym silniku czujnik położenia wałka rozrządu, jeżeli tak to gdzie.
Oto logi: http://vaglog.rtnet.pl/damian-jg_11243.html
Widać różnicę w prędkości obrotowej miedzy grupa 1 i 5.Dlaczego?? Czyżby te grupy pobierały dane z rożnych czujników??
A dodatkowo w grupie pierwszej prędkość obrotowa na vagu mruga
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 19:33 przez Damian-jg, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 20, 2010 19:49
Damian-jg pisze:Sprawa tyczy się Audi A4 1,6 silnik ADP. Występuje w nim błąd 515 i falowanie obrotów.
tak
[ Dodano: 20 Kwi 2010 19:50 ]
Damian-jg pisze:jeżeli tak to gdzie.
w przedniej części wałka,zwal obudowę paska to znajdziesz
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 19:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt kwie 20, 2010 19:56
norek111 pisze:Damian-jg napisał/a:
Ściągałem ale tam nic nie ma :( żadne przewody nawet nie dochodzą :./
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 20, 2010 20:06
Damian-jg pisze: Ściągałem ale tam nic nie ma :( żadne przewody nawet nie dochodzą :./
Jak patrzysz na przód silnika i osłonę paska rozrządu to z prawej strony wchodzi na górze wtyczka - to jest do czujnika halla na wałku rozrządu
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt kwie 20, 2010 20:21
norek111, dzięki za odp ale na forum audi znalazłem odp. W tym konkretnym modelu czujnik występuje w aparacie zapłonowym :/
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 20, 2010 20:24
Damian-jg pisze:norek111, dzięki za odp ale na forum audi znalazłem odp. W tym konkretnym modelu czujnik występuje w aparacie zapłonowym :/
w aparacie i wałku rozrządu
[ Dodano: 20 Kwi 2010 20:24 ]
poszukaj dokładniej
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt kwie 20, 2010 20:31
Nom właśnie szukałem. Juz miałem ściągnąć pokrywę wałka. Tam naprawdę nic ie ma :( Kable żadne tez nie dochodzą, jedyne to wysokiego napięcia :)
[ Dodano: 20 Kwi 2010 20:32 ]
Auto data pod pozycja czujnika wałka pokazuje Aaprat
[ Dodano: 20 Kwi 2010 20:34 ]
A co powoduje rozbieznosci w predkosciach obrotowych na vagu?? Bo silnik faluje a na bloku pierwszym widac ze nie ale jua na 5 to widac
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 20, 2010 20:43
tolerance data podaje że z przodu silnika,z wyglądu czujnika to wygląda jakby pasował do aparatu
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 20:45 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt kwie 20, 2010 21:01
norek111 pisze:tolerance data podaje że z przodu silnika,z wyglądu czujnika to wygląda jakby pasował do aparatu
Wiem ale Tolerance data pokazuje tak dla wszystkich silników :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
