[ MKII chłodzenie ]
kezman
[ MKII chłodzenie ]
Post autor: kezman » wt kwie 20, 2010 19:52
Otóż ma taki problem ze swoim Golfem, wymienilem pompę wody termostat (jest 87 st), wyczyśćłem układ chłodzenia wymieniłem płyn, włacznik termiczny wentylatora i czujnik temp (ten do wskaźnika) wszystko "grało" 2 dni, wskazówka stawała w pionie i nic się nie działo a po 2-3 dniach nagle na światłach wskazówka poszła wyraźnie w prawą stronę i tak jest caly czas gdy tylko stanę na chwilę, co ciekawe wentylator się nie włącza, termostat puszcza z moich obserwacji tak jak powinien a wskazówka znacznie się wychyla. Jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu ? Dodam, że silnik to 1.6 PN
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 20:01
Musisz sprawdzić czy masz sprawny wentylator, odpinając wtyczkę od czujnika w chłodnicy i zewrzeć dwa styki i zobaczyć czy się włączy. to tak na początek...
kezman
Post autor: kezman » wt kwie 20, 2010 20:03
to oczywiście też sprawdziłem ;/ zarówno 1 jak i 2 bieg działają bez zarzutu ;/
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 20:10
kezman pisze:zarówno 1 jak i 2 bieg działają bez zarzutu ;/
W takim razie skoro wiatrak sprawny i czujnik temperatury nie kłamie to może zamień czujnik od wiatraka na stary (jeśli był sprawny) i wtedy sprawdź.
kezman
Post autor: kezman » wt kwie 20, 2010 20:13
sprawny właśnie nie był:/ możliwe że wskaźnik w liczniku fałszuje ?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 20:19
zawsze jest to możliwe, jednak ja bym się uparł na sprawdzenie tego czujnika od wiatraka, bo jeśli wskazówka jest tuż przed pionem kiedy otworzy się termostat to czujnik by wskazywał dobrze.
kezman
Post autor: kezman » wt kwie 20, 2010 20:29
i na kazdym postoju wskazówka szłaby od razy dość znacznie w prawo ? wentylator ma tak w ogóle duże znaczenie ? jeszcze takie pytanko, pod czujnikiem od wskażnika od spodu króća jest jakiś drugi czujnik z wtyczką na dwa przewody jeden tak lekki żółty drugi niebiesko - żółty, od czego on może byc?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 20:33
A poziom płynu zakładam że masz dobry?? Może gdzieś masz układ niedrożny i stąd takie objawy... A ten drugi czujnik masz może to komputera jeśli go masz...
kezman
Post autor: kezman » wt kwie 20, 2010 20:35
komputera brak ;D układ został wyczyszczony, sporo syfu wylecialo i został zalany świeżym płynem, poziom dobry;/
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 20:39
A może masz wężyk powrotny do zbiorniczka zapchany? Tak mi się wydaje że takie objawy są jak on jest niedrożny... A średnicę ma naprawdę małą i dużo nie trzeba żeby się zapchał...
kezman
Post autor: kezman » wt kwie 20, 2010 20:42
ten z chłodnicy do zbiorniczka o małej srednicy ? na małych obrotach zauważyłem, że nie leci "strumień płunu" tylko tak przerywa trochę właśnie z tego wężyka ;/
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 20:46
No to pewnie masz przyczynę... słabe krążenie płynu... tylko czemu wiatrak nie działa to druga sprawa... odepnij wężyk i sprawdź czy jest drożny.
kezman
Post autor: kezman » wt kwie 20, 2010 21:04
wymienię też ten włącznik wentylatora na inny i zobaczymy co wtedy sie będzie działo...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 20, 2010 21:15
może na początek ten węzyk zrób i wtedy zagrzej auto i zobacz co się będzie działo. A czujnik przy jakich temperaturach załącza pierwszy i drugi bieg??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
