Nie działa climatronic
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » wt kwie 20, 2010 23:18
A czy czasem ten czujnik z kratki nie jest od MFA ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 20, 2010 23:23
w wersji z climatronickiem jest on podłączony do climatronica, wiem bo przerabiałem temat u siebie bo też miałem go wyrwanego i kable wisiały a po podłączeniu zaczął w miarę normalnie temp pokazywać
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » wt kwie 20, 2010 23:29
A z kąt taki czujnik wziąłeś? Ciekawe czy pasował by np z Audi a3 albo z passata b3 bo akurat takie auta mam na podwórku. Myślałem że do climatronica to jest potrzebny tylko ten pod filtrem i to właśnie do niego chciałem się dobierac ale to sporo roboty jest.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 20, 2010 23:43
nie wiem czy będzie pasował a jeśli nawet to może mieć inne wartości, ja kupiłem używkę od mk3 gti i działa, sprawdź też ten czujnik pod filtrem bo też może być nie sprawny
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » wt kwie 20, 2010 23:49
A wiesz może jaką ma wartośc ten twój czujnik? A co do tego czujnika pod filtrem to sam nie wiem czy będzie mi się chciało do niego dostac bo skoro trzeba by było wykręcac cały nawiew z wentylatorem to chyba sobie na razie odpuszczę no chyba że jest sposób bez wykręcania tego?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 20, 2010 23:54
wbrew pozorom to nie jest dużo roboty, nie wiem jaka to powinna być wartość ale chyba na forum gdzieś to było podane, musiałbyś poszukać, jak masz inny to podłącz na próbę i zobacz czy zatrybi
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr kwie 21, 2010 09:56
Wypiąłem czujnik z passata b3 on miał wartośc ok 800 ohm przy ok 10 stopni (może ma ktoś możliwośc zmierzenia ohmomierzem jaką ma wartośc). Chciałem podpiąc u siebie ale akurat climatronik pokazuje od razu temperaturę dobrze. I tak mnie zastanawia czy aby na pewno ten czujnik w kratce musi byc? Skoro go u mnie nie ma a temperaturę pokazuje czasami dobrze to pewnie to będzie wina tego czujnika pod filtrem może coś nie łączy albo czujnik uszkodzony.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 21, 2010 11:30
w mk3 powinny byc 2 czujniki temperatury a skoro inż VW zamontowali 2 to po coś one tam są, dlatego poszukaj wyrwanych/uciętych przewodów w peszlu od czujnika ciśnienia bo oprócz 4 od czujnika ciśnienia powinny być 2 od czujnika temp do kratki, ewentualnie 2 czujnik może znajdować się przy komputerze sterującym pracą silnika pod plastikowym podszybiem bo z czymś takim tez się spotkałem.
[ Dodano: 21 Kwi 2010 11:37 ]
w tym temacie piszesz że masz kable w zderzaku od czujnika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... limatronic
więc podłącz ten czujnik z passata na próbę i zobacz nic innego Ci nie wymyślę
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr kwie 21, 2010 13:17
No i tak zrobiłem. Podłączyłem czujnik z passata mam wrażenie jak by to nic nie dało ale zobaczymy jak to z czasem się sprawdzi.
[ Dodano: 21 Kwi 2010 13:26 ]
A te kable to wiem ze wiszą ale myślałem że są poprowadzone na zapas np jak by była manualna klima to by MFA pokazywało temp i nie musieli by nowych kabli puszczac.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 21, 2010 13:28
nie nie one są właśnie od czujnika temp, climatronic miga?? czy juz przestał??
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pt kwie 23, 2010 10:36
Bardzo możliwe że jest lepiej i częściej pokazuje tą właściwą temperaturę. Z miganiem to bywa różnie ale chyba teraz rzadziej. Na razie z tym pojeżdżę bo i tak czasu nie mam a może w następnym tygodniu podepnę znowu pod VAGa i zobaczę co mi powie tym razem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
