uszczelka pod klapą wlewu oleju. wymiana?
lukasz991
Post autor: lukasz991 » wt kwie 20, 2010 20:55
witam, mam pytanie bo cieknie mi rowniez uszczelka pod klapą wlewu oleju czy we własnym zakresie dam rade to wymienic? jesli tak to prosilbym o jakies instrukcje
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 20, 2010 21:04
napisz typ silnika
co to jest "klapa wlewu oleju" ? O korek czyli zakrętkę chodzi?
mara_010
Post autor: mara_010 » wt kwie 20, 2010 21:09
Zapewne chodzi o pokrywe zaworow ;P
to tam masz na gorze srubki ktore odrecasz odciagasz pokrywe, czyscisz brzegi z oleju zakladasz nowa uszczelke i przykrecasz pokrywe :)
Zadnych trudnosci nie ma :) i raczej nie da sie tego zepsuc.
Uszczelki te wachaja sie w granicach 40-70zl :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
lukasz991
Post autor: lukasz991 » wt kwie 20, 2010 21:09
mam 1.8 90 koni chodzi o tą cześć http://images26.fotosik.pl/68/fd3e7fa1459a0c05med.jpg przy której są śrubki 4 z przodu - klapa wlewu oleju:)
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:19 ]
czyli okdrecam te 4 sruby czy tam z tyłu tez sa jakies śruby jeszcze dokladnie sie nie przygladałem? podnosze to do góry tak? i poprostu podmieniam? dodam ze mam LPG?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 20, 2010 21:24
lukasz991 pisze:czy tam z tyłu tez sa jakies śruby
też są, też musisz je odkręcić
lukasz991 pisze:podnosze to do góry tak?
tak
lukasz991 pisze:i poprostu podmieniam?
po zdjęciu czyscisz szmatką do sucha, aby nie było śladów starej uszczelki, potem odtłuszczasz benzynką ekstrakcyjną pokrywę na styku uszczelki i głowicę też na styku uszczelki, zakładasz nową uszczelkę i skręcasz śrubki
maly1909
Post autor: maly1909 » wt kwie 20, 2010 21:27
mara 010 wyjaśnił wszystko
konradoo
Post autor: konradoo » śr kwie 21, 2010 07:43
Polecam uszczelke gumowa , uszczelka z korka po jakims czasie pusci
mara_010
Post autor: mara_010 » śr kwie 21, 2010 08:12
maly1909, dziki za poprawke ale widac nie przeczytali uwaznie :)
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 09:20
konradoo pisze:Polecam uszczelke gumowa , uszczelka z korka po jakims czasie pusci
Zgadzam się w pełni. Najlepiej gumowa, jednoczęściowa. Jeden korek zaczął mi puszczać na drugi dzień - kiepska jakość - drugi po 2 miesiącach. Kupiłem gumową, jednoczęściową za 25 zł i jak ręką odjął.
lukasz991
Post autor: lukasz991 » śr kwie 21, 2010 10:02
ale jak bede przykrecał to "z czuciem" czy do końca?
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 10:07
Z czuciem, po trochu na przekątnych aby nie pogiąć dekla, tak aby docisk był równomierny. Dokładnego momentu dokręcania nie podam bo i tak pewnie nie masz klucza. Na pewno nie należy dociągać "na pałę" aż soki pójdą.
lukasz991
Post autor: lukasz991 » śr kwie 21, 2010 10:41
klucz chyba zaden wyjątkowy nie jest tam chyba potrzebny? z tego co widziałem?
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 10:45
Zwykła 10, najlepiej sztorcowa lub nasadka dla wygody.
lukasz991
Post autor: lukasz991 » śr kwie 21, 2010 11:05
okej, jutro zaczynam zobaczymy co wyjdzie dam znac. DZIEKUJE BARDZO ZA PORADE!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
