łożysko do wymiany??
bastian82
Post autor: bastian82 » sob kwie 17, 2010 11:13
Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale jak zmieniłem oponki na letnie to zaobserwowałem szumy i głuche jakby stuki z okolicy kół w zależności od prędkości. Wyważyłem koła i nic.
Zastanawiam się nad łożyskami czy czasem nie czas na nie, ale czy jest sposób żeby to sprawdzić żeby nie na darmo pakować się w dodatkową robotę/?
WRX STI- niesamowite wrażenia, polecam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 17, 2010 11:16
Takiego pewnego na 100 procent sposobu do opisania na odległość niema, chyba że już potwornie zużyte to będzie szumieć po pokręceniu kołem na podniesionym aucie. Dzwięk może się przenosić na drugą stronę, hałasować moga przeguby, skrzynia, trzeba wprawnego ucha do oceny tego.
bastian82
Post autor: bastian82 » sob kwie 17, 2010 11:23
a jak dodam że przy 60 km i *#cenzura#* kierownicą w prawo nie słychać w lewo słychać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 17, 2010 12:35
to przemawia za łożyskiem prawego koła, powiedzmy - na 80 procent :)
bastian82
Post autor: bastian82 » ndz kwie 18, 2010 19:21
Jakie łożyska na przód polecicie do MK3 AFN '96r średnia półka i wzwyż
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz kwie 18, 2010 19:29
Łożyska SKF
Old volkswagen's never die...
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » śr kwie 21, 2010 09:23
Podepnę się pod temat, żeby nie zaśmiecać, mam dosłownie to samo, zmieniłem oponki na letnie i podczas jazdy słychać jakby tarcie czy coś w tym stylu przy skręcaniu w lewo (np. na łuku w lewo słychać), natomiast przy skręcaniu w prawo cisza. Podejrzewałem zbieżność, ale na razie nie mogę jej sprawdzić, bo muszę wymienić tuleję tylnej belki.
Czyli uważacie , że to łożysko??
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr kwie 21, 2010 09:54
rado_77, Jezeli w lewo slychac a w prawo nie to na 90% placze prawe lozysko za emerytura:D.
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » pt maja 07, 2010 22:11
koledzy, łożysko lewego kola wymienione ale hałas nie ustąpił, jakieś propozycje, może zbieżność powinienem sprawdzić??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 07, 2010 22:16
radziliśmy prawe, wymieniłeś lewe, prosisz o porady a potem po swojemu? Przynajmniej to wyjaśnij.
rado_77
stały bywalec
stały bywalec
Post autor: rado_77 » pt maja 07, 2010 23:15
rado_77 pisze:koledzy, łożysko lewego kola wymienione ale hałas nie ustąpił, jakieś propozycje, może zbieżność powinienem sprawdzić??
oczywiście prawego koła, sorki za błąd
Wajsik
Post autor: Wajsik » sob maja 08, 2010 00:29
A sprawdzałeś czy koła grzeja się równomiernie?
A może to łożysko z tył w kole?
Jak chcesz sprawdzić zbierzność to przejedź z 10km i sprawdź czy opona nie jest po wewnętrznej lub zewnętrznej bardziej ciepła,ewentualnie możesz kredą pomalować bierznik i sprawdzić czy się ściera równo.
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 00:31 przez Wajsik, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob maja 08, 2010 00:46
Hmm moga tez wyc opony. Ja zmienilem na letnie i przy skrecie w prawo slychac wycie. Zbieznosc ustawiona...na zimowych bylo cicho...
Wajsik
Post autor: Wajsik » sob maja 08, 2010 15:29
Jest jeszcze jedna opcja,opony różnią się wysokością i hałas jest z mechanizmu różnicowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
