końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
konstant
Post autor: konstant » wt kwie 20, 2010 16:48
castillo20 pisze:Plus dla ciebie że przynajmniej skończyłeś zakładać nowe tematy, ale szukajki to ty dalej nie opanowałeś :) Więc tak ja też mam ALH 90 koni i też miałem wcześniej chiptuning przed wtryskami i nadal tak jeżdżę bez korekty już prawie rok. W ALH nie trzeba koniecznie robić tej korekty bo kąt wtrysku wybitnie się nie zmienia więc możesz jeździć są jednak minusy takiej jady bez korekty. Po pierwsze przy pełnym bucie dymi, ale to akurat różnie bywa w każdym aucie inaczej. Po drugie możliwe, że moment obrotowy będzie tak ustawiony że padnie ci szybko sprzęgło tak jak u mnie :) Po trzecie jak zrobisz korektę to zapewne jeszcze trochę koni ci przybędzie. Daję ręke obciąć że byłeś u jakieś tunera co robi gotowce a więc jak zawitasz do jakiegoś poważnego zakładu to niestety korekty tańszej ci nie zrobią tylko od początku cały program czyli drożej wyjdzie no chyba że chcesz wracać do tego mega tunera z allegro to szybko auto ci padnie.
U porzadnych tunerow np. w Dynosofcie jesli zrobil bym program a w pozniejszym czasie dolozyl wtryski to korekta jest za darmo.
W Comsporcie jest chyba podobnie.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » wt kwie 20, 2010 18:05
u nich napewno
:green_fuck: :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck:
konstant pisze:U porzadnych tunerow np. w Dynosofcie jesli zrobil bym program a w pozniejszym czasie dolozyl wtryski to korekta jest za darmo.
nie wydaje mi się, każdy tuner będzie chciał coś za dostrojenie - chyba że wtryski kupowane u tunera i w cenę wliczone strojenie
bradley
Post autor: bradley » wt kwie 20, 2010 19:21
konstant pisze:W Comsporcie jest chyba podobnie.
Za 400zl to masz korekte :D Chyba, ze kupowales u nich wtryski to za darmo a pewnie wyjdzie na to samo jak sam bys kupil i zrobil korekte :)
A jak zrobisz jakas hybryde turbo, fmic, wtryski itd. to cena promocyjna na program nie obowiazuje, chyba wiadomo dlaczego.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 20, 2010 20:03
dlatego na poczatek trzeba załozyc wydajniejsze wtryski (to podstawa tuningu TDI VP) a potem jechac na program
Robertoo88
Post autor: Robertoo88 » wt kwie 20, 2010 23:54
ja bylem w takim serwisie BOSCH i tam mi zmianiano opragramowani... hmm ja juz z tego caly glupi jestem :P nie wiem juz nic
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 21, 2010 08:58
moze Ci VAGiem sprawdzali parametry a nie zmieniali oprogramowanie w sterowniku :) :helm:
Robertoo88
Post autor: Robertoo88 » śr kwie 21, 2010 10:30
zosatal zmieniony bo teraz jest wiekszy moment obrotowy :) nie bylem sprawdzic na hamowni ale ja dlugo jezdzilem jak mialem 90KM a teraz jest duzo mocniejszy czyli napewno zostalo zmienione opragramowanie
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 21, 2010 12:23
Robertoo88 pisze:ja dlugo jezdzilem jak mialem 90KM a teraz jest duzo mocniejszy czyli napewno zostalo zmienione opragramowanie
:crazy:
bradley
Post autor: bradley » śr kwie 21, 2010 13:45
cowboy pisze:Robertoo88 napisał/a:
:crazy:
A nie uwazasz, ze jezdzi lepiej bo zmieniles wtryskiwacze? :rolleyes:
Robertoo88
Post autor: Robertoo88 » śr kwie 21, 2010 13:57
bradley, ja jeszcze nie zmienilem wtryskiaczy ;)
ja wlasnie mysle nad tym zeby wymienic:) tylko ja chce wiedziec czy jest koniecznosc zmiany opragramowania przy zmianie wtryskiwaczy :) bo ja juz zem zmienil opragramowanie :)
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » śr kwie 21, 2010 16:37
Dobra przyjmujemy, że masz ten program wgrany, bo skoro jest moc to na pewno masz. Program = chiptuning . Więc po założeniu wtrysków tak jak pisałem już, możesz jeździć bez korekty tylko, że będzie dymił przy pełnym bucie oraz jest zagrożenie dla słabego sprzęgła jakie posiada ALH, ale poza tym nic nie powinno się stać. Jak masz kasę to jedź na korektę programu to ci to ładnie wszystko ustawią
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 16:37 przez Castillo, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » śr kwie 21, 2010 17:22
Cowboy uprzątnij te pogaduchy
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » czw kwie 22, 2010 00:24
Mam pytanko, jakie wtryski do AAZ??
inhoss
ahu + 216 seryjny soft
Post autor: inhoss » pn maja 10, 2010 21:18
witam, wrzuciłem do swojego golfa mk3 silnik ahu wtryski 216 farateli bosio, na razie bez chipa wypluł na hamowni 119,6km i 273NM, :) nie wiem czy robić czip i ile on da :) oto wykres: Obrazek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... dbbd1.html
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
