[mk4] Jak zmienić mieszek na gałce skrzyni biegów?
- martines
Nie wiem jak do tego sie zabrac żeby czegoś przypadkiem nie połamać.
krzysztof Kulig
greg
np. tu http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=95171645 - oświadczam że to nie ja sprzedaję...krzysztof Kulig pisze:Mam małe pytanie mam również mk4 i chciałbym rownież wymienić ten mieszek
tylko nie wiem gdzie gdzie go mogę nabyć
Co do zmiany to najnormalniej w swiecie odpinasz go od dolu od podstawy, podwijasz do gory ponad galke i tam juz sie zaczynaja schodzki. Bedziesz widział metalowa opaske zacisnieta wogol galki zmieny biegow. Trzeba jak lekko scisnac w miejscu uwypuklenia by sie rozciagneła (zwiekszyla sie jej srednica, tego okalajacego okregu) i nastepnie bardzo mocno szarpnac gałka ku górze. Najlepiej robic to w dwie osoby, aby jedna trzymala drazek (aby go nie uszkodzic ciagnac ku gorze) a druga w gora z calej sily ciagnie gałke. Mała uwaga, trzeba uwazac aby sobie nie wybic zebow
Nastpnie zmeniasz mieszek, wciskajac go przy pomocy srubokreta w galeczke, gdyz jest tam b.cisno i zakladacie wszystko w odwrotnej kolejnosci. Galke nalezy zalozyc na drazek i mocniej uderzyc aby wskoczyla i po klopocie
Pod tym linkiem masz wszystko co dokładnie trzeba zrobić. Wszystko jest udokumentowane zdjęciami z MkIV. Przechodziłem przez to więc postanowiłem zostawić dla potomnych:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... %F3w++mkiv
Życze powodzenia!
A swoją drogą to ciekawe czy te mieszki z Allegro za 19 PLN są ze skóry, bo mi jakąś dermą zalatyją lub czymś skóro podobnym...
Skóra jest znacznie droższa....
Życze powodzenia!
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Ja kupilem za 40 zł z czerwonym szwem i powiem Ci ze przy Twoim mieszku moj wyglada beznadziejnie. Skora to to na pewno nie jest, pisalem o tym sprzedajacemu ale on dalej twierdzil ze jest to skora jakiej uzywa sie w Jaguarze, wiec juz wiem ze nie kupie jaguara w skorze skoro maja takie materialyregitmc pisze:A swoją drogą to ciekawe czy te mieszki z Allegro za 19 PLN są ze skóry, bo mi jakąś dermą zalatyją lub czymś skóro podobnym...Skóra jest znacznie droższa....
Mozesz zdradzic jaki jest koszt uszycia takiego mieszka?
A no i właśnie, ten kto nie rozróżnia prawdziwej skóry od dermy lub innego materiału skórpodobnego się nabiera. Najbardziej rozwalają mnie teksty na Allegro w stylu "oryginalny skórzany mieszek do MkIV". Hmmm tylko że oryginalne mieszki w MkIV są z dermy. No może tylko w niektórych modelach jest skóra, ale to naprawdę żadkość.
Ja swój mieszek uszyłem sam, skóre załatwiłem sobie po tańszej cenie, więc w sumie moge powiedzieć że mało mnie wyniosła ta operacja, a nawet nieźle wyszło. Moim zdaniem koszt takiego mieszka powiniem się kreować koło 50 do 80 PLN. Niektóre firmy rzadają za zwykły z czarną nicią 100 do 130 PLN. Teraz mam dwa mieszki skórzane bo najpierw zrobiłem sobie z czarną nicią, a drugi dopiero z czerwoną. A już myśle nad bordową skórą i czerwoną nicią...
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 22:15 ]
Przeglądnąłem właśnie oferty na Allegro i jakoś nie widze do MkIV skórzanych mieszków. Zastanawiam się czy samemu nie sprzedać kilka sztuk poprzez Allegro...
