Ściąga raz na lewo raz na prawo
Juzeks
Post autor: Juzeks » wt kwie 20, 2010 23:04
Witam.
Panowie mam taki problem, otóż kupiłem sobie alusy z oponami 15" opona 195/50.
Po ich założeniu zauważyłem, że auto się nie za dobrze prowadzi. Chodzi konkretnie o to, że strasznie czuć nierówności na drodze. Raz mnie ściąga w lewo za chwile w prawo i to tak dość mocno, naprawdę źle się jedzie. Natomiast jeśli droga jest równiutka wtedy i auto idzie prosto elegancko tak jak powinno. Dodam jeszcze, że tak sie zaczęło robić jak tylko założyłem te koła. Na zimówkach było ok, na wcześniejszych alusach również. Zbieżność ustawiona. Co o tym myślicie?? Czemu tak się nagle zaczęło dziać??
arielo87
Post autor: arielo87 » wt kwie 20, 2010 23:21
Hehe, nasze kochane polskie drogi :grin: Musisz przywyknąć, że szerszy but jest bardziej czuły na nierówności i koleiny. Mam dokładnie te same ogumienie i pomimo tego, że na zimie 185/60/14 nie czułem tego (albo się po prostu przyzwyczaiłem), to po zmianie na letnie efekt był dokładnie taki sam. Zaznaczam, że koła proste i zbieżność z kątami poustawiane.
O:o===vw===o:O
Juzeks
Post autor: Juzeks » wt kwie 20, 2010 23:28
No to ładnie, powiem Ci że mnie zaskoczyłeś. Nie pomyślałem o tym, a wcześniej nie jeździłem na takich szerokich oponach. Ale znów kolega w audi a4 ma 205 szeroko i nie czuć tego aż tak jak u mnie, dużo lepiej sie prowadzi. Dlatego, że audi a4 jest wieksze i szersze?? Ma to jakies znaczenie?
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr kwie 21, 2010 00:25
a aluski sa napewno ok proste i czy masz pierscienie centrujace ?wybierz sie tez na wywarzanie sprawdz te kola wtedy bedziesz pewny
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Juzeks
Post autor: Juzeks » śr kwie 21, 2010 00:35
koła były wyważana oczywiście przed założeniem. majster z wulkanizacji mówił, że są ładne, proste i że ma byc ok. Ale o tych pierścieniach centrujących to nie wiem nic, tzn chyba ich nie mam, przynajmniej ich nie zakładał na moich oczach. Trzeba będzie się wybrać do wulkanizacji, niech to sprawdza
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr kwie 21, 2010 01:27
to sa takie plastikowe pierscienie likwiduja luz powinny byc w otworze tym duzym sciagnij jedno kolo i bedziesz wiedzial czy sa na allegro koszt jednego pierscienia 5zl
u mnie robilo 3 wulkaznizatorow zaden nie powiedzial mi o tych pierscieniach i na dzurach telepalo samochodem juz niewiedzialem co jest grane a na stali bylo ok
mój golfik
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr kwie 21, 2010 01:28
eeee, norma, mam w lupo na zime 185/55/14, ale jak zmieniam na letnie 195/50/15 to sie co roku od nowa ucze jezdzic :grin:
Kola oczywiscie wywazone, geometria ustawiona :)
Juzeks
Post autor: Juzeks » śr kwie 21, 2010 10:34
Heh to widzę, że nic nowego nie odkryłem :grin: nie tylko ja tak mam, ale z tym pierścieniem centrującym to jeszcze pokombinuje
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » śr kwie 21, 2010 10:50
sprawdz jeszcze tylne tuleje na wachaczach. ja mam szerokie 16 i jest to samo.
trzeba sie przyzwyczaic albo wrocic do serji ](*,)
Gofer MK2 Nordic Edition
KUPIĘ sierpy tylne do MK2 GTI G60
Juzeks
Post autor: Juzeks » śr kwie 21, 2010 14:12
Co prawda robiłem ostatnio zawieszenie ale z przodu do tyłu nie zaglądałem. W takim razie trzeba będzie zajrzeć:-) dzięki bardzo panowie
spawacz
Post autor: spawacz » śr kwie 21, 2010 14:53
Wybite luleje na wahaczach, ja mam w ibizie 195/50/15 i jezdzi sie wysmienice(dziurki trza omijac) ,ale naprawde nie mam problemu ze sciaganiem auta . Tylko i wylacze zawiast przod, i gumy tyl wahacza najlepiej przerobione z Opla Vectry A.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » śr kwie 21, 2010 18:11
a nie lepiej po prostu poliuretany wstawić zamiast jakiejś sztuki z POPLA ?
a co do wybitych tuleji to u mnie po wymianie zerwanych na poli znacznie się poprawiło. Ale i tak na szerokim laczu trochę sciąga na złej drodze.
spawacz
Post autor: spawacz » śr kwie 21, 2010 18:13
no tak poli bezdzie najlepszy, ale za 16zł nie kupisz 1 tylnej tulejki,a z POPLA tak!
bullas
Turbo Thinking
Turbo Thinking
Post autor: bullas » śr kwie 21, 2010 18:20
spawacz pisze:no tak poli bezdzie najlepszy, ale za 16zł nie kupisz 1 tylnej tulejki,a z POPLA tak!
no tak prawda poli tanie nie jest.
ale jak robisz auto dla siebie to warto zainwestować raz wymieniasz i zapominasz o temacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
