[MK3] silnik ABF !!!
Terpis
Post autor: Terpis » śr kwie 21, 2010 19:18
Koledzy moj problem polega na tym ze jak odpalam silnik obroty wskazuja na 1100 a jak zrobie przegazowke to juz 1600 i nie schodzi nizej. Dodam tylko tyle ze wyciagniety mialem kolektor ssacy bo robilem polerke. Zlozylem i pojawial sie ten problem.
Co moze byc przyczyna ???
<<ZAPRASZAM do obejrzenia tematu>>
dj241
Post autor: dj241 » śr kwie 21, 2010 19:59
cos nie tak poskladane , lewe powietrze , uszczelka na łączeniu kolektora
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 21, 2010 20:42
ja mialem taki objaw po czyszczeniu przepustnicy. pojezdzilem troche i obroty wrocily do normy.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Gawior
Post autor: Gawior » czw kwie 22, 2010 13:37
Zajrzyj jak "naciągnięta" jest linka od gazu. Pociągnij za jej mocowanie ( przy przepustnicy ) i w miarę powoli "opuszczaj" i zobaczy czy dobija do końca. Może po prostu nie dobija to do końca i nie opieram się na tej śrubce regulacyjnej.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw kwie 22, 2010 14:00
A moze to silniczek krokowy?
Terpis
Post autor: Terpis » czw kwie 22, 2010 22:16
Sprawa byla tego typu ze jeden z wezykow podcisnienia zbyt delikatnie byl podpiety i zaslabo skrecony uklad dolotowy. Poprawilem i narazie dobrze. Moze to bylo to. Polatam jeszcze przez jakis czas i bede obserwowal.
Dzieki Wielkie za zainteresowanie.
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 22:16 przez Terpis, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 181 gości
