Problem z Sprzęgłem Golf 3 1.9 Td 1993
gloobix
Post autor: gloobix » śr kwie 21, 2010 19:26
Witam.Mam problem nastepujacego tematu:
Podczas jazdy autkiem na 4 i 5 biegu przy gwałtownym dodaniu gazu rosną gwałtownie obroty a autko ledwo przyspiesza.Czasami zdarzy sie tak tez na 3 biegu.Dodam ze objaw nie jest regularny.Czasami moge jechac na 4 i 5 gazujac do konca i nic sie nie dzieje.Czy to wyglada na sprzegło czy linke z samoregulatorem??
Nie wiem za co sie zabrac a koszt chcialbym aby byl jak najmniejszy
Prosze o porade
POZDr
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr kwie 21, 2010 19:29
Objaw typowy jak do ślizgającej się tarczy , moim zdaniem powoli się kończy
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr kwie 21, 2010 19:39
Dokładnie najprawdopodobniej sprzęgło się kończy...
gloobix pisze:Nie wiem za co sie zabrac a koszt chcialbym aby byl jak najmniejszy
jeszcze na tym możesz pojeździć jeśli ci nie przeszkadza, myślę że nawet z 30-40 tyś km zależnie od stylu jazdy (Miałem tak samo w MKII). Jak chcesz aby koszt był najmniejszy to jeśli będziesz wymieniał to komplet czyli tarczę i docisk (oszczędni płacą dwa razy).
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr kwie 21, 2010 19:42
Tak jak przedmówcy mówią... Sprzęgło się kończy ...
palen pisze:Jak chcesz aby koszt był najmniejszy to jeśli będziesz wymieniał to komplet czyli tarczę i docisk (oszczędni płacą dwa razy).
A z tym to się zgadzam w 100% :pub:
gloobix
Post autor: gloobix » śr kwie 21, 2010 19:49
Czyli raczej na linke to nie wyglada??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr kwie 21, 2010 19:56
Raczej wygląda na tarczę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
