Swieci się kontrolka od hamulców (O)
qurka
Post autor: qurka » ndz kwie 11, 2010 21:32
witam
w swieżo zakupionym firmowym VW T4 1999r świeciła się kontrolka zużycia klocków hamulcowych, wymienione zostały klocki na klocki textara z przewodami do czujników ale kontrolka dalej się świeci, jaka jest tego przyczyna?? czy da się ją jakoś wyłączyć?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz kwie 11, 2010 21:51
qurka, a płyn sprawdziłeś? może czujka ręcznego nawaliła poszukaj szukajką na samym dole bo jest na forum o tym :helm:
passat b5 115KM AZM 2003r
qurka
Post autor: qurka » ndz kwie 11, 2010 22:01
płyn był sprawdzany i jest ok, jeśli to by był czujnik od ręcznego to świeciłaby się kontrolka od ręcznego [czerwona(!)] a nie od okładzin hamulcowych [żółta (O)]
szukałem ale nie mogłem nic znaleźć:)
ventylek86
Post autor: ventylek86 » pn kwie 12, 2010 06:29
A podpinałeś go pod kompa żeby sprawdzić co jest ??
qurka
Post autor: qurka » pn kwie 12, 2010 11:02
a w którym module trzeba tego szukać? moduł abs czy jakoś tak nie chce się uruchomić pisze że nie może się połączyć ze sterownikiem.
wojtek98
Post autor: wojtek98 » śr kwie 21, 2010 21:23
Mam to samo w golfie i jakos nikt nie umie mi pomoc jak to zgasic :D
Niema jak to stary dobry VW !
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 21, 2010 21:31
która się świeci, bo w czwórce są dwie: na centralnym wyswietlaczu (od okładzin) i na obrotom. (od ręcznego i od płynu).
wojtek98
Post autor: wojtek98 » śr kwie 21, 2010 21:32
swieci sie ta na centralnym od okladzin :grrr:
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 21, 2010 22:00
Nie bardzo wiem co by powodowało niesprawność: układ jest podobny logicznie do układu kontroli hamulca ręcznego. Normalnie styk jest otwarty, po starciu okładzin tarcza zwiera druciki w okładzinie - lampka dostaje masę i świeci. Powinno gasnąć po wymianie klocków...
Możliwe jest tylko jeszcze zwarcie do masy błękitno-brązowego przewodu z białej wtyczki licznika, pin 29. Ponieważ zwarcie w "niebitych" samochodach w kabinie zdarza się niezwykle rzadko, może w rejonie koła czy zawieszenia jest przyszczypany do masy.
wojtek98
Post autor: wojtek98 » śr kwie 21, 2010 22:16
Byla usterka ale juz jest zlikwidowana mianowicie ubywalo plynu ze zbiorniczka i czasami zapalala sie kontrolka az do momentu calkowitego zaswiecenia .
Teraz usterka jest usunieta a kontrolka swieci nadal, po przekreceniu kluczyka zapala sie kontrolka i krotki sygnal dzwiekowy :grrr: jak to wylaczyc ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 22:22 przez wojtek98, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 21, 2010 22:25
Może tym VAG-iem?
wojtek98
Post autor: wojtek98 » śr kwie 21, 2010 22:27
Tak wlasnie vagiem , ktora opcje uzyc ? ABS ?
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr kwie 21, 2010 22:28
Ja sprawdziłbym instalacje czujnika zużycia klocków na początek bo pewnie jest gdzieś uszkodzona...
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
