Problem z podłączeniem
Witam. mam problem z podłączeniem tego Blaupunkta w moim Mk3. Nie ma wogóle zasilania, nic kompletnie sie nie włącza. Inne radia chodzą. Słyszałem kiedyś że Blaupunkt wymaga jakiegoś zmostkowania plusów. Wie ktoś może jak to zrobić żeby było dobrze?? Mam standardowe kostki nic nie kombinowane. proszę o pomoc a najlepiej foto co z czym połączyć żeby było gitara. pozdr
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Blaupunkta można podłączyć żeby działał tak jak oryginalne radio...czyli że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki się wyłączy ale można je włączyć. Inne radia po podłączeniu w taki sposób działają tylko kiedy jest kluczyk w stacyjce...także z tym mostkowaniem plusów to coś nie tak.mihał pisze:Słyszałem kiedyś że Blaupunkt wymaga jakiegoś zmostkowania plusów.
Na 4 pin kostki zasilające powinien iść stały plus a na pin 7 plus po stacyjce. Jeżeli masz oryginalne kostki w aucie to pewnie jest odwrotnie i trzeba zastosować przejściówkę która przeważnie jest dodana do radia lub zamienić te dwa przewody miejscami.
Slavwek.ie
mihał, sprawdź z tyłu radia, czy nie masz czasem obok bezpiecznika wolnego miejsca, tzn jedna wolna dziurka konektora bezpiecznika. Jeśli jest, to przepnij bezpiecznik w to drugie położenie.
Niektóre radia mają podwójne miejsce na bezpiecznik, aby dostosować zasilanie z różnych modeli aut bez mieszania w kablach.
Odwrotnie będzie kasowało pamięć ustawień.
Czerwony do żółtego. (nie będzie reakcji na kluczyk w stacyjce)Daniel79 pisze:Tylko już nie pamiętam,czy to żółty do czerwonego,czy czerwony do żółtego
no to w takim razie nie wiem co jest nie tak bo u mnie żadne radio nie działało na kluczyku. Zawsze musiałem je włączyć sam. Ale spróbuje jeszcze zamienić tego żółtego z czerwonym, może coś to da. Już miałem stracha że radio jest zepsute. Obok bezpiecznika nie mam żadnego miejsca wolnego, jest tylko bezpiecznik. Zobaczę z tymi kablami, może coś pomoże.
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 11:20 przez mihał, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki Daniel79 tak jak pisałeś tak poszło. Radio gra. Tylko teraz mam inny problem. Mianowicie jak puszcze głos na wszystkie 4 głośniki (2 w przednich drzwiach i 2 na tylnej półce) to wogóle nie ma basu. Gra jakby było podłączone naprawdę badziewne radio. Jak faderem przełączę głos tylko na tylne głośniki to też jest lipa, jakość bardzo słaba i zero basu. Jak balansem dam na tylny jeden głośnik to bas jest, gra całkiem ładnie z ładną jakością, no ale tylko jeden głośnik, niezależnie czy prawy czy lewy. Mogę dodać do tego granie na jeden głośnik z przodu i też jest oki. A jak już dam głos na dwa głośniki z tyłu to porażka totalna. Zero basu i jakości a membrana skacze jak głupia Dodam, że głośniki są podłączone dobrze stronami. Ustawienia też są oki (tak mi się wydaje, siedziałem od rana). Proszę o pomoc bo już nie mam siły.
Nie kupiłem same radio bez niczego. Nie mam instrukcji, szukałem wszędzie ale jest tylko po angielskiemu. Siedziałem cały dzię i ustawiałem sprawdzałem i nic. jeden głośnik gra super, dwa totalna porażka. Nie powiem menu jest poje.... Wcześniej miałem Sony i nie było tego problemu. Kostki i bable od głośników są oki. To coś chyba w ustawieniach. Tylko nie wiem w jakich. W Blaupunktach jest funkcja LOUD??
