pasek klinowy - różnice w oznaczeniu
robi333
Post autor: robi333 » ndz lip 26, 2009 13:31
Witam. Po uzyskaniu na forum informacji na temat wymiany paska klinowego w moim mk 3 silnik 1,4 z wspomaganiem bez klimy, wziąłem się dziś za wymianę. Wcześniej kupiłem pasek Podobno pasujący firmy gates o oznaczeniu 6PK1070, ale ku mojemu zdziwieniu stary pasek który ściągnąłem jest z bosha ale ma oznaczenie 6PK1063. Ten co kupiłem jest o 7mm dłuższy, czy będzie pasował czy może muszę go wymienić w sklepie?
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lip 26, 2009 13:51
bedzie pasowal, jest rozbieznosc paskow od 1067 do 1072 dla tego silnika
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lip 26, 2009 13:56
Witam.. To jest kwestja napinacza a dokładnie czy uda Ci się go naciągnąć /powinno się udać / Przyokazji tematu paska , cczasem jest tak że koła pasowe są wytarte i paswk pomimo naciągnięcia piszczy bo chodzi po spodzie koła pasowego /jest zawąski / w takim przypadku dobiera się szerszy pasek i w ten sposób omija się wymiane kół najczęściej alternatora.POWODZENIA
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
robi333
Post autor: robi333 » ndz lip 26, 2009 13:59
rozbieżność od 1067 do 1072 ale ten poprzedni ma 1063 czyli 7mm różnicy
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz lip 26, 2009 14:24
wg katalogu bedzie pasowal,
PabloVw3
Post autor: PabloVw3 » czw kwie 22, 2010 15:20
Witam mam Golfa MK3 GT silnik AFT jakie oznaczenie ma pasek klinowy od wspomagania?? Z gory dzieki i pozdro :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw kwie 22, 2010 15:40
PabloVw3, 11,5X755Ld dla pojazdów z klimatyzacją
11,5X685Ld bez klimy
PabloVw3
Post autor: PabloVw3 » czw kwie 22, 2010 15:58
jaszczur, wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 316 gości
