[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RECARO
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr kwie 21, 2010 17:21
truckman pisze:Adamskibyd, konkrolka drzwi czy tam klapy to ta sama ;)
u mnie jest jedynie kontrolka otwartej klapy...kontrolki otrwartych drzwi brak..
kontrolki pasów tez brak :bigok:
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 18:52
Paluch_wroc pisze:u mnie jest jedynie kontrolka otwartej klapy...kontrolki otrwartych drzwi brak..
O to dla mnie nowość :)
W_I_T_E_K pisze:Nie no nie przesadzaj , nie jest tak źle 101 koni to nie jakieś tam 60.
110 to też niby nie mało, ale bez rewelki ;)
Jak tam lakiernik?
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 18:53 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr kwie 21, 2010 19:01
truckman pisze:Paluch_wroc napisał/a:
tutaj jest link do tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283005
truckman pisze:W_I_T_E_K napisał/a:
"koni nie moze byc nigdy za duzo...moze byc ich tylko za mało" :D
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 19:07
Paluch_wroc, dziwne masz te zegary, na 3 linijki...
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr kwie 21, 2010 19:16
Paluch_wroc pisze:Paluch_wroc, dziwne masz te zegary, na 3 linijki...
linijki sa dwie..pod spodem jest wyswietlacz od 1/2 FISa
Obrazek przygotowalem samodzielnie..zeby mniej wiecej pokazac o co mi chodzi:D
jak znajde jakas fotke to wrzuce..
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 19:22
Paluch_wroc pisze:linijki sa dwie..pod spodem jest wyswietlacz od 1/2 FISa
chodziło mi o kolumny ;) Ja mam normalnie 4 kolumny i pod spodem 1/2 fisa.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » śr kwie 21, 2010 19:56
truckman pisze:Ja mam normalnie 4 kolumny i pod spodem 1/2 fisa.
u mnie sa 2 linijki i 3 kolumny..a pod spodem 1/2 FIS :)
zrobie fotke to pokaze :)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr kwie 21, 2010 20:04
Paluch_wroc, no to u ciebie nie ma tak jakby 4 kolumny... kurde o co cho :helm: Pójdę zrobię zaraz( tzn po Barwach Szczęścia :P ) zdjęcia jak to jest u mnie i jak komunikuje ;)
Jak przekręcę kluczyk:
Jak otworzę bagażnik:
Jak otworzę drzwi( w momencie ruszenia samochodu na fisie wyświetla sie komunikat które drzwi są otwarte także można opieprzyć konkretnego pasażera, że drzwi nie zamknął :P
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 20:49 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » czw kwie 22, 2010 00:39
no własnie i o to mi chodzilo tzn ja mam kontrolke klapy i sie nie zapala i chciałem się dowiedzieć czy to tak u wszystkich czy np. w 1.6 tylko sie nie zapala albo w innych bo nie wiem od czego to zależne....czy montowali to seryjnie czy mozna bylo sobie ten bajer domówić... :)
bo dodam, że mam np kontrolkę o braku płynu do spryskiwaczy i działa :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 00:40 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » czw kwie 22, 2010 15:08
Hello!
Rozmiary ktore podaje Witek sa zalecane dla osiagniecia wymiarow niedbiegajacych od seryjnych.
W_I_T_E_K pisze:205/50 ewentualnie 215/45 ale 225/45 do 1,6 to trochę za dużo , można by jeszcze 205/45 wcisnąć ale wtedy troszke licznik przekłamuje.
Ja mam u siebie 205/45 co napewno troszke ladniej wyglada, a przeklamanie licznika jest na moja korzysc, tzn. przy wskazaniu licznika 100km/h tak naprawde jest okolo 98km/h takze maly zapasik przed radarami :P. Akurat nie jezdzilem na 225 takze nie chce sklamac, ale mysle, ze nie powinno byc zle. Tu fotki moich kol z naciagnietymi oponkami Pirelli Eufori@ w rozmiarze 205/45/17 na feldze 17/8". Felgi na zdjeciu jeszcze bez dekielkow i kapsli, ktore juz sa i czekaja w domku.
W_I_T_E_K pisze:Nie wiem jak wasze ale mój ładnie lata.
Moja seria tez jest zdrowiutka i chodzi jak przyslowiowa "zyleta" ;). Ostatnim czasem sporo najezdzilem sie w poszukiwaniu autka dla mamy i testowalem wiele autek z sinikami, ktore powinny byc nawet zwawsze niz moj, a okazywaly sie totalnymi mulami. Tak np. POLO 6N2 z silnkiem w limitowanej wersji 1.4 101KM wcale nie robilo szalu (a bude ma lzejsza niz MK4), albo na marginesie POLO 9N z 1.2 to juz totalna porazka, poniewaz chodzi jak Ciqecento 700 ;).
truckman pisze:sagano88, powiedz mi, masz u siebie czujnik otwarcia drzwi lub np klapy bagażnika?:
Przecież to miał raczej każdy
Z tym to juz nawet sam nie wiem? Zglupialem bo juz jestem bez autka 2 tygodnie i nie pamietam :(.
Kojarzy mi sie, ze wlasnie nie mam i tu odrazu przypomina mi sie motyw z autkiem Stenia, ktory ma identyczna wersje jak moja, z tego samego roku tylko, ze w 5 furtkach i on ma, np. 1/2 FIS-a czego u mnie brak wiec moze to kwestia wypsazenia, a w pozniejszych latach opcji w serii :(.
truckman pisze:Jak tam lakiernik?
Lakiernik pomalu konczy robote, ale autko odbiore dopiero po niedzieli ze wzgledu na uczelnie w weekend.
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw kwie 22, 2010 16:02
sagano88, ja zawsze myślałem, że FIS kładli od któregoś tam roku, w takim razie wasz rocznik jest przełomowy :P
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » czw kwie 22, 2010 16:16
Widocznie tak :P. Ale co zrobic... Przed chwila odebralem SMS-a, ze autko bedzie gotowe na sobote takze teraz jest dylemat czy isc na zajecia czy nie? Hmm...? :chytry:
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw kwie 22, 2010 16:18
Proste, że na zajęcia.
żarcik taki, jak masz jakieś badziewie do niczego nie potrzebne to wiadomo, że po furaka :helm:
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » czw kwie 22, 2010 16:32
A tak na PW odpisać to nie łaska? :goof:
Wróć do „Zakończone projekty”
