co mu dolega
JaMarcin
co mu dolega
Post autor: JaMarcin » czw kwie 22, 2010 12:41
cześć to mój pierwszy post wiec witam wszystkich serdecznie, od niedawna jestem posiadaczem golfika IV tdi 1.9 - 90km rocznik 1999, i jeżeli możecie to powiedźcie co go bili a objawy są następujące:
1. w przewodzie paliwa pojawiają się bąbelki powietrza
2. długo kreci przy odpaleniu ( na ciepłym silniku nawet dłużej kręci)
3. przy odpalaniu leci biały dym z wydechu.
4. auto nierówno pracuje
5. na sprawdzeniu kompem serwisant powiedział mi ze jest jakiś problem z turbina - regenerować czy kopić nowa i czy jakiś czas można na takiej jeździć czy nic poważniejszego się nie stanie?
Na mechanice się zupełnie nie znam wiec jeżeli jakaś dobra dusza zechce odpowiedzieć to proszę żadnych fachowych sformowań:) - z góry dziękuje
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 22, 2010 12:54
JaMarcin pisze:Na mechanice się zupełnie nie znam
Ale czytać potrafisz :bajer: ...
Czytaj...
Na wszystkie Twoje pytania znajdziesz odpowiedzi,wystarczy poszukać...
P.S. Szukajka piętro niżej :dol: :wink:
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 12:56 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
JaMarcin
Post autor: JaMarcin » czw kwie 22, 2010 12:59
czytać potrafię ale tego jest tyle ze wątpię żebym szybko znalazł odpowiedz na moje pytania:(
szwari
Post autor: szwari » czw kwie 22, 2010 13:08
JaMarcin, ja regenerowałem turbinę i żałuję..lepiej kupić jakąś używaną w dobrym stanie niż regenerować..tylko turbinę używaną ciężko dostać ale jak dobrze poszukasz to dostaniesz..a jakie objawy masz że chcesz wymieniać turbo???tylko kopcenie białym dymem?? A co do powierza w przewodach to moim skromnym zdaniem zaworek zwrotny przy filtrze paliwa masz do wymiany ponieważ paliwo cofa się tobie.
http://patrz.pl/filmy/kierowco-nie-badz-bezmyslny
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 22, 2010 15:20
JaMarcin pisze:czytać potrafię ale tego jest tyle ze wątpię żebym szybko znalazł odpowiedz na moje pytania:(
Tak,a następny user z takim problemem,będzie miał o jeden więcej do przeczytania...chyba że też na łatwiznę pójdzie :helm: ...
JaMarcin
Post autor: JaMarcin » czw kwie 22, 2010 16:48
jeżeli chodzi o turbinę to kolega podłączył laptopa z programem VAG czy jakoś tak i wyskoczył błąd turbiny(17958 1217-g119) facet w salonie VW na komputerze tez jakiś problem z turbina znalazł.
