Uchwyt na telefon - oryginalny? demontaż...
xCinek
Post autor: xCinek » czw kwie 22, 2010 21:14
witam, w moim golfie jest taki uchwyt na telefon
http://img694.imageshack.us/img694/4900/img0049ha.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/5918/img0048qy.jpg
wyglada mi na oryginalny, jest ladnie spasowany i w ogole... jednak nie jest mi on w zaden sposob potrzebny i chcialbym go zdemontowac, tylko ze nie wiem jak sie za to zabrac... moze ktos mial z tym do czynienia i wie czy to jest przykrecone, przyklejone, czy jak.
nie chcialbym po prostu zostawic szpetnej dziury w plastiku :)
dzieki.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw kwie 22, 2010 21:18
z boku po prawej stronie widzę dwa wkręty....
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw kwie 22, 2010 21:21
No widać widać, podejrzewam że po demontażu będą jakieś otwory po tym uchwycie.
xCinek
Post autor: xCinek » czw kwie 22, 2010 21:36
no właśnie tam nic nie ma. są puste dziury ;)
może zamysł tej konsoli na uchwyt był taki żeby ją przykręcić, a tutaj jest to zrobione w inny sposób..
cóż, wydaje mi się że nic mi nie wywróżycie i będe musiał pokombinować sam :D
kenzy17
Post autor: kenzy17 » czw kwie 22, 2010 21:56
a jak go ruszysz to w która stronę się odchyla ?? ori jest przykręcony jak dobrze pamiętam pod konsola nawiewów lecz ten to raczej nie bo jest za wysoko ?? czyżby ktoś poszedł na łatwiznę i przykleił :crazy: może spróbuj wyjąć schowek i wtedy zobaczysz czy jest przyklejony czy przykręcony od strony radia .. a nie brałeś pod uwagę odkręcenie tych śrubek może w środku są jakieś wkręty mocujące ?
ja demontowałem ori nokia który wyglada tak
Obrazek i musiałem poł półki rozkręcić żeby wszystko zdemontować :pub:
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 21:59 przez kenzy17, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pt kwie 23, 2010 00:29
odkręć wkręty jak Ci pokazał kenzy17. też mam uchwyt oryginalny tylko inny. Bardziej chciałbym dostać część trzymającą pod mój telefon ale to nie taka łatwa sprawa. Po prostu kiedyś nie było nokii e51, a i uchwytów takich jak mam to i pewnie nie robią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
