[All VW] Polerowanie lakieru
MANunited
Post autor: MANunited » czw kwie 22, 2010 08:26
wiatm, mam pytanie czy po polozeniu politurki konieczne jest umycie auta przed polozeniem wosku, z jednego postu tak wynikalo i niewiem czy to jest konieczne? Mowimy o polerce recznej.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw kwie 22, 2010 13:02
MANunited pisze:mam pytanie czy po polozeniu politurki konieczne jest umycie auta przed polozeniem wosku
Nie koniecznie o ile wytrzesz pastę do zera. Jednak ja bym jednak auto umył, ponieważ będziesz miał pewność:
Po 1. Że wszystkie miejsca które chciałeś wypolerować są dobrze wykonane.
Po 2. Unikniesz pozostawienia resztek pasty na powłoce oraz uszczelkach.
Często zdarza się tak że pozostawiona pasta na lakierze reaguje z nim zostawiając, drobne plamki/przebarwienia.
Dani90
Post autor: Dani90 » czw kwie 22, 2010 14:01
w0jta5, opisz dokładniej jak to robiłeś ?
Więc umyłem, auto potem pata 3m 80349 i twarda gąbka a potem miękka i pasta 3m 50383. Miał iść wosk no ale takie cuda mi wyskoczyły.
Tak jak duzy_przemo, były tam jakiś takie ślady.
A mam trochę inne pytanie czy błotnik od roku 95 w górę podejdą do starszego modelu p&p?? wydaje mi się że tak ale czekam na wasze opinie. A i co to jest ta glinka którą stosujecie po umyciu auta??
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 14:02 przez Dani90, łącznie zmieniany 1 raz.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw kwie 22, 2010 15:41
Błotnik pasuje ale kierunki są w nim owalne.
Glinka usuwa drobne zanieczyszczenia oraz naloty z lakieru.
kret077744
Post autor: kret077744 » czw kwie 22, 2010 21:04
duzy_przemo, powiedz czy moge sobie pomóc zrobić polerke pastą g3 futrem polerskim na wiertarce ? potem chce politure wetrzeć 3M 5990 ale to juz recznie jak i wosk. Pastą g3 chce rysy zniwelować, bo chciałem od politury zacząć ale jest zbyt delikatna na moje rysy.
W jednym miejscu przejechałem politurą firmy 3M i efekt bez porównania. Dzieki Wam K2 idzie w zapomnienie :P
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 21:05 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw kwie 22, 2010 22:41
kret077744 pisze:powiedz czy moge sobie pomóc zrobić polerke pastą g3 futrem polerskim na wiertarce ? potem chce politure wetrzeć 3M 5990 ale to juz recznie jak i wosk. Pastą g3 chce rysy zniwelować, bo chciałem od politury zacząć ale jest zbyt delikatna na moje rysy.
Zapomnij o czymś takim jak wiertarka. Możesz poważnie uszkodzić lakier.
Zainwestuj z 150 zł i kup najtańszą polerkę kątową. Do tego zestaw gąbek.
Polerowanie futrem to wyższa szkoła jazdy - wiertarka się do tego nie nadaje.
kret077744
Post autor: kret077744 » pt kwie 23, 2010 06:31
dzięki za rade ;)
jeszcze farecla g3 musze kupić i zaczne działać. Zobaczymy czy recznie uda się uzyskać zadowalający efekt :helm:
Fajnie że na forum sa spece którzy nakeirują co jak robić :pub:
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 23, 2010 18:49
kret077744 pisze:Zobaczymy czy recznie uda się uzyskać zadowalający efekt :helm:
ręcznie idzie sie zajechać :P kiedyś próbowałem ale jak sie przyłożysz to tez od biedy źle nie wyjdzie choć głębi i połysku jak maszynką nie wyciągniesz.
kret077744
Post autor: kret077744 » sob kwie 24, 2010 20:30
To_mas pisze:ręcznie idzie sie zajechać kiedyś próbowałem ale jak sie przyłożysz to tez od biedy źle nie wyjdzie choć głębi i połysku jak maszynką nie wyciągniesz.
to prawda, dzisiaj pół dnia walczyłem G3 i jednak recznie wszystkich rys nie wyciągnąłem. A naprawde machałem co sił w rękach i zrobiłem tylko dach i maske.
I tu własnie pisze raz jeszcze, bo wszystkie linki z allegro już dawno poszły w świat.
Która polerka bedzie lepsza - FOTO 1 czy FOTO 2?? którą sie lepiej operuje??
zakres obrótów 600-2500. Jaka min. moc musi być ?? i ostatnie pytanie,
z jakimi obrotami sie ich używa do G3, 3M 5990 (hand glaze) i wosku ?? hand glaze może nie nada sie na maszynke ale recznie jest tym o wiele łatwiej operować niż G3. A zależy mi na wyciągnieciu rys.
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 24, 2010 23:47
kret077744 pisze:Która polerka bedzie lepsza - FOTO 1 czy FOTO 2??
zdecydowanie foto 2 :) sam mam podobną chyba filmy EUROTEC o mocy 2450Wat i sprawuje sie świetnie :) kupisz taką do 200zł i jest nie do zajechania.
Zdecydowanie polecam
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » ndz kwie 25, 2010 12:23
To_mas pisze:EUROTEC o mocy 2450Wat
Fakt jest taki że poz nr 2 to najlepszy wybór. W przypadku poz nr 1 nie ma opcji wymiany tarczy/gąbki, mało tego tarcza mocowana jest na centralną śrubę. Co w przypadku gdy się trochę materiał się zużyje może okazać się niebezpieczne.
Ta moc jest czysto wirtualna, rzeczywista wynosi może z 1000 W
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz kwie 25, 2010 12:40
Wrzuciłem foty bo linki już nie działają i nie dają wyobraźenia. Wiadomo że opcja nr 2 jest konkretniejsza i praktyczniejsza ale dużo jest produktów z foto 1 dlatego warto przestrzec przed kupywaniem 30zł tańszej. Kupiłem euroteca taką jak To_mas polecał, z tego co doczytałem pastę G3 poleruje sie na niższych obrotach? rzędu 600 ? 900??
Ostatnie ale to juz tylko mnie poprawcie jesli źle mówie, do G3 używać gąbki średnio twardej, zaś do politury miekkiej.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 12:41 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 25, 2010 12:40
duzy_przemo pisze:Ta moc jest czysto wirtualna, rzeczywista wynosi może z 1000 W
możliwe :) ale idzie dobrze.
ironderek
Post autor: ironderek » wt kwie 27, 2010 10:19
A pomiedzy ta Polerka Kinzo , a ta Polerka Eurotec ktora radzicie mi kupic? Obie wygladaja podobnie. Pierwsza niby ma faktyczne 1400W i regulacje obrotow w zakresie 0-3000obr/min plus diodowy wskaznik zuzycia szczotek, druga zas napisane jest ze ma 2450W, ale z tego co czytam na tym forum to faktycznie ma tylko okolo 1000W i zakres obrotow od 600-3000obr/min. Reszta wyglada tak samo. Ktora bardziej solidniejsza i ktora radzicie wybrac?
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 10:24 przez ironderek, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ”
