problem z poduszkami silnika
kubik78
Post autor: kubik78 » wt kwie 20, 2010 23:11
Mam mocne drgania na kierownicy, pod siedzeniem i kokpicie
Niedawno wymieniane byly poduszki
Przednia - Lemforder (w intercarsie 2 razy próbowali mi wrzucic podrobioną poduszke w opakowaniu Lemfordera....)
Lewa od skrzyni - Lemforder (ta sama bajka...)
Prawa - Topran
Czy drgania mogą być spowodowane tym że jedna poduszka jest gorsza od innych? Warto ją wymienić?
Juzeks
Post autor: Juzeks » wt kwie 20, 2010 23:51
Zaraz po zmianie poduszek były drgania czy dopiero po jakimś czasie??
kubik78
Post autor: kubik78 » śr kwie 21, 2010 23:31
ciężko stwierdzic jednoznacznie.
generalnie mialem wybite poduszki pod silnikiem i auto koszmarnie drżało i wymienilem je na takie jak napisane powyżej
drgania silnika minimalnie zmalały jednak ciągle sa zdecydowanie za duze
fleshu
Post autor: fleshu » czw kwie 22, 2010 03:02
Zerknij na koło pasowe wału (te od pasków) > giba się czy nie?
Na postoju czy w czasie jazdy masz te drgania?
kubik78
Post autor: kubik78 » czw kwie 22, 2010 22:21
a jest ono na wierzchu? jezeli mowa o tym co widac przez maly otwór obok silnika to jest idealne
szatanek
Post autor: szatanek » czw kwie 22, 2010 23:26
Kolego zacznijmy od tego czy stare poduchy były na 100% wybite, czy poprostu miałes drgania i ktoś tak stwierdził. Ja u siebie mam to samo w srodku drrzy jak cholera, stare podychy nie wykazywały zadnego zuzycia, ale je wymieniłem, po zmianie nic nie pomogło a nawet po załozeniu lewej nowej z zamiennika było gorzej, wiec zazłozyłem starą spowrotem. Powiedz czy jak złapiesz za silnik to jestes w stanie nim zabujać czy siedzi sztywno. U mnie siedzi sztywno , a np ostatnio sprawdzałem z pasku B4 i tam silnikiem mogłem swobodnie zabujać i drgan zadnych wewnątrz nie było. Zastanawiam sie co jest tego przyczyną?
Ktos kiedys na forum pisał ze miał drgania i okazało sie ze miał zły kat wtrysku, po regulacji drgania ustąpiły.
fleshu
Post autor: fleshu » pt kwie 23, 2010 01:33
szatanek pisze:zły kat wtrysku, po regulacji drgania ustąpiły.
Tak > to jest pierwszy stopień do piekła > to jak jazda na rowerze i naciskanie na pedały gdy są one w pionie > silnik jest szorstki, głośno chodzi, ma duże spalanie, jest mocny , ale większość siły marnowana jest na panewki które szybko kończą swoje życie. O drganiach w rozrządzie nie wspomnę > klin na wale natychmiast oberwie.
Właśnie takie ustawienie jest powodem trzęsawki przenoszonej na budę.
Nowe poduszki nie pomagają a wręcz zwiększają odczucia.
kubik78
Post autor: kubik78 » sob kwie 24, 2010 07:53
kąt wtrysku miałem niedawno ponownie ustawiany. Ponoć aktualnie ustawiony mam na 51 a wczesniej był na 57 i generalnie żadnej różnicy nie czuć
[ Dodano: 24 Kwi 2010 07:58 ]
szatanek Ty masz afn z kołem dwumasowym o czym pewnie wielokrotnie już slyszales. Jezeli dwumas masz sprawny to to coś co powoduje u Ciebie drgania musi byc naprawde powaznym problemem.
W tygodniu jade wspawać sobie nowy (tym razem oryginalny) łącznik elastyczny, przy okazji podpytam co mozna zrobic by silnik luźniej leżał na poduszkach, jednak nie spodziewam sie żadnych rewelacji w tej dziedzinie
tomek507
Post autor: tomek507 » sob kwie 24, 2010 08:41
kubik78, Zobacz tez tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=321399&start=0
Ogólnie po wymianie poduch ost sa takie jaja, i ja tez tak mialem.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Velthar
Post autor: Velthar » sob kwie 24, 2010 09:00
tomek507 pisze:kubik78, Zobacz tez tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=321399&start=0
Witam podłącze się do tematu.
Czy wie ktoś jakie są ceny oryginalnych poduszek pod 1.9 TDI AFN?. W moim telepie i kupiłem niestety poduchy HP... i teraz na jałowym to kiera chodzi jak młot pneumatyczny :(
dack23
Post autor: dack23 » ndz kwie 25, 2010 13:30
HP to tani zamiennik, jakość średnia albo słaba, poszukaj FEBI, popularne to prawda ale jakość lepsza.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
kubik78
Post autor: kubik78 » ndz kwie 25, 2010 17:00
czy ktoś z was już kupował FEBI? też słyszałem że są najlepsze ale z dosyć wiarygodnego źródła słyszałem że w polsce oryginalne FEBI są PRAWIE niedostępne i że ludzie dostają Toprany czy inne gówna w opakowaniach FEBI
a co do topranów to.... lepiej sie jezdzi na wybitych ori niż na nowych topranach
adamadam85
Post autor: adamadam85 » ndz kwie 25, 2010 17:59
panowie febi to szmelc moim zdaniem proponuje lemforder i trw
szatanek
Post autor: szatanek » pn kwie 26, 2010 20:37
Koledzy mozliwe ze to co pisze kubik78 o febi to prawda, bo ja nie uwazam zeby poduszki febi które są w hurtowniach były jakies lepsze od HP czy Toprana. Ale sprawdzałem juz wielokrotnie i porównywałem poduchy ori i zamienniki i wiem ze guma w orginałach nawet po 12 latach jest miekka dosłownie jak jakis kauczuk a w nowych podróbach twarda jak plastik wiec siłą rzeczy to musi telepać. Tak mysle ze najlepszym wyjsciem będzie udanie sie serwisu i zakup nowych poduch moze to pomoze.
Powiedzcie mi jeszcze czemu w golfach prawa tylna poducha jest olejowa a w passatach B4 jest tam gumowa poducha z dziurkami tak jak na przedniej belce, pytam bo zauwazyłem ze w passatach jakos nie ma takich problemów z drganiami jak w golfach, jak myslicie czy to dzieki tej innej poduszce?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
