pozdrawiam
BĘDZIE Z TEGO BASS CZY NIE?
blook Sam skrzyni to raczej nie zrobię. Nie znam się na tym, choc myślałem wcześniej żeby samemu zrobić. To trzeba jednak umiec obliczać i takie tam. Ja niestety w tym kierunku to jestem cienki. Dlatego szukam czegoś najmniejszego. Najlepiej, żeby skrzynia była jak najmniejsza, a wszedł jak największy głośnik - to po części paradoks i nie wiem czy tak się da
pozdrawiam
pozdrawiam
blook
- damian24
I z jednego i z drugiego bedzie bass. Wszystko zalerzy od tego czy jesteś audiofilem czy po prostu chcesz nagłaśniać okolicę. Podejrzewam ze ten niefirmowy syf z allegro nie spełni oczekiwań audiofilskich i dresiarskich. Co do blaupunkta to nie wiem bo nie słuszałem. Słyszałem natomiast pare skrzynek firmowych nizszej klasy (tańszej) i muszę powiedzieć ze nie ma sie czym zachwycać. Oczywiście zapas bassowego uderzenia jest. Napewno wystarczy do nagłośnienia okolicy i rozbujania tablicy rejestracyjnej
blook
więc tak
moja propozycja
skrzynia: http://www.allegro.pl/item95347361__hq_ ... dniej.html
wzmacniacz: http://www.allegro.pl/item96706600_carp ... f_vat.html
kable (mysle że takie starczą na początek) http://www.allegro.pl/item94812467__zes ... iacza.html
no i teraz głośnik
bo to największy problem
http://www.allegro.pl/item95041585_nowy ... 260_w.html
tego słyszałem i nawet dośc dobrze gra
nie jest mega rewelacja ale napewno lepiej zagra niz jakieś tam Alphardy
to jest BM ze starej dobrej serii
http://www.allegro.pl/item95777936__pot ... _25cm.html
z tego co wiem na forum ktoś taki kupił i jak pamiętam tez był zadowolony
no i teraz głośnik
blook
Panowie a co myślicvie o takiej skrzyni http://www.allegro.pl/item95607963_bass ... litr_.html
Tylko jakiś głośnik 20 cm mi zapodajcie bo nie wiem co i za ile. To ma być zestaw dla amatora więc i głosnik w odpowiedniej cenie.
A i jeszcze jedno pytanie - do skrzyni nie trzeba montować jakiejś zwrotnicy czy cos takiego czy jednak trzeba?
Teraz zapytam o wzmaka. Jak kupie dwukanałowy to co i jak mogę podłaczyć pod te dwa kanały?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
- damian24
Jeśli chodzi o głośnik to duzo zalerzy od ceny. Jeśli ma być nie za drogi to z tąd coś wybierzesz:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... ubPage=365
A ta tekturowa skrzynka to szajs. Skrzynke robi sie pod dany głośnik, biorąc pod uwagę jego parametry. Lepiej poszukaj troche wiadomości i poskładaj skrzynke. Napewno bedzie to tansze rozwiązanie i głośniczek bedzie lepiej grał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
