[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
luzipower
Post autor: luzipower » czw mar 11, 2010 23:46
Panowie mam wielką zagrychę - może ktoś mnie nakierować na odpowiedni tor (resztę zrobię sam...)
Mam golfa 3, który był przerobiony z benzyny 1.6 na diesela 1.6 od golfa 2.... zegary zostały od benzyny 1.6 i teraz nie mam pojęcia jak zrobić, aby działał mi obrotomierz.
Czy mam zostawić zegary od benzyny i jakoś podłączyć aby działały i wyskalować ? (jak podłączyć)
czy może mam zmienić zegary na zegary od diesela (po pierwsze skąd mam wiedzieć jaki symbol, po drugie czy kupować z mfa, po trzecie skoro była wymieniana instalacja, ale nie wiem czy cała, to może wystarczy podpiąć zegary od diesela bez kombinowania ? może ktoś z Poznania był by chętny mi użyczyć zegary na 3 minutki - podjadę przełożę, aby sprawdzić...)
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt mar 12, 2010 02:30
Kuo zegary z mk3 D/TD i normalnie do wyjścia W obrotomierza. W zegarach do D/TD nie było MFA. Zegary od SDI/TDI nie podpasują. Co do kwesti instalacji to nikt Ci tu na oko nie powie niewidząc co tam jest narozrabiane
wg ETKI
1H6 919 860 HX
1H6 919 860 JX
Obrazek Obrazek
luzipower
Post autor: luzipower » pt mar 12, 2010 09:57
przepraszam, ale myślałem, że MK3 wychodziły tylko 1.9 tdi...
zegary do Mk3 TD (a nie TDI) ok - bedę szukał, choć ciężko będzie, bo na alledrogo same do TDI i piszą, że do TD również...
dzięki
[ Dodano: 12 Mar 2010 10:34 ]
czy on nie powinien być wyskalowany do 6 tyś ? jak ten:
http://www.allegro.pl/item918829180_lic ... rtner.html
bo na ogół bena do 7, a tdi do 5, a tu nagle 6....
[ Dodano: 12 Mar 2010 10:36 ]
czy może jednak ten:
http://www.allegro.pl/item920131316_lic ... _3_td.html
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 10:11 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt mar 12, 2010 12:00
pierwszy jest do benzyny, drugi możę kto wie napisz do gościa i niech ci coś więcej powie
Obrazek Obrazek
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz mar 28, 2010 13:36
Witam koledzy może ktoś mi powiedzieć jak przerobić licznik z zegarkiem na taki z obrotkiem do diesla. Mam zegary na jedną wtyczkę a kupiłem na dwie. Czy da się przełożyć sam obrotek ? Po rozebraniu na części z niego wychodzą trzy przewody do czego je podłączyc ? Czy mój alternator ma wyjście W ? Wszytko w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3867026#3867026
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
mayday19872
Post autor: mayday19872 » wt kwie 13, 2010 22:48
witam jestem nowy i mam taki problem stare zegary były uszkodzone wiec kupiłem nowe w których jest obrotomierz podłaczyłem i wszystko działa a obrot. nie w starych zegarach go nie było wiec poewnie nie ma inastalacji czy ktos wie jak zrobic żeby zaczoł działac ?? dodam ze zegary śą na jedno gniazdo a golf to mk2 91r 1,6 bardzo bym prosił o szybką pomoc z góry dziekuje
retim
VWhite Golf MKII
VWhite Golf MKII
Post autor: retim » śr kwie 14, 2010 15:22
mayday19872, we wtyczce do licznika za obrotomierz jest odpowiedzialny pin 10, i na cewce powinien być podłączony, bo ja też mam 1.6PN z 90roku i umnie instalacja już była podszykowana pod obrotomierz a wcześniej miałem zegar analogowy
mayday19872
Post autor: mayday19872 » śr kwie 14, 2010 20:08
dzieki wielkie sprawdze to w weekend i napisze czy sie udało czy nie
Szeski
Post autor: Szeski » czw kwie 22, 2010 08:26
Witam. Mój problem jest następujący, chciałbym zamienic licznik z zegarkiem na ten z obrotomierzem. Nie wiem jednak który kupić ten z jedną czy dwoma kostkami gdyż mój Golf II 1.6 benz. jest z 89roku czyli z tego roku co nastąpiła zmiana z iloscia kostek. :panna:
TAZ
Post autor: TAZ » czw kwie 22, 2010 08:29
Wystarczy odkręcić dolną półkę pod kierownicą i namacać ile kostek ma licznik.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt kwie 23, 2010 12:40
Załozyłem zegary z Corrado i mam problem z obrotomierzem. Mianowicie - faluje. To chyba będzie spowodowane tym że w PNce sygnał o obrotach jest brany z cewki i się robią zakłócenia? Może podpiąć licznik bezpośrednio pod Halla?
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » pt kwie 23, 2010 12:49
Szeski pisze:chciałbym zamienic licznik z zegarkiem na ten z obrotomierzem. Nie wiem jednak który kupić ten z jedną czy dwoma kostkami
dokladnie zrob tak jak pisal TAZ,
tam jest od dolu dobry dostep wiec bez problemy sprawdzisz
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw cze 24, 2010 22:47
Zatox
Post autor: Zatox » śr lip 14, 2010 12:50
Czy do mk2 88r w automacie index 950 moge założyć licznik z obrotomierzem bez żadnych przeróbek?
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
