peknieta przelotka z przewodami pokrywa tyl
dealer31
Post autor: dealer31 » pt kwie 23, 2010 11:29
witam , mam pytanie czy do wymiany przelotki w pokrywie tyl oraz naprawie przecietych przewodow trzeba demontowac plastiki czy mozna to zrobic bez demontazu -czy wiazka jest np.na wtyczkach laczeniowych .czekam na fachową odpowiedz drogich kolegow
pozdrawiam dealer31
JMdesign
Post autor: JMdesign » pt kwie 23, 2010 12:13
dealer31, Jeśli chcesz zmienić przelotkę to nie inaczej jak tylko zsunięcie tej przeciętej i nałożenie nowej, jednak taka operacja jest trochę pracochłonna ponieważ wymaga demontażu "plastików" i wyciągnięciu wiązki (albo z klapy , albo po odpięciu z lewego słupka C i wypięciu z poprzeczki w tylnej części dachu). Opcja do wyboru ponieważ jeśli z klapy wyciągniesz wiązkę, to później ją będziesz musiał przeciągnąć w środku z powrotem, co może okazać się nieco kłopotliwe; przy opcji wypięcia plastików łącznie z tym szerokim na słupku C może być łatwiej) Nie pamiętam tylko jakiej wielkości kostki ma wiązka, czy bez problemu zmienisz przelotkę.
Można oczywiście iść po mniejszej linii oporu, czyli bez demontażu zsunąć tylko przelotkę w miejscu uszkodzenia przewodów, naprawić ich uszkodzenie (lutowanie,izolacja) i ponownie nasunąć przelotkę.
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 12:17 przez JMdesign, łącznie zmieniany 1 raz.
dealer31
Post autor: dealer31 » pt kwie 23, 2010 12:21
to by bylo proste ale przelotka tez jest peknieta
JMdesign
Post autor: JMdesign » pt kwie 23, 2010 12:28
dealer31, Dlatego wyboru sposobu usunięcia usterki musisz dokonać osobiście. Ja zasgerowałem dwie opcje a Ty zrobisz jak zechcesz.
dealer31
peknieta przelotka z przewodami pokrywa tyl -demontaz plasti
Post autor: dealer31 » pt kwie 23, 2010 12:47
jeszcze jednio , jak sie zabrac do demontazu tylnych plastikow aby dostac sie do kostki przewodow
pozdrawiam dealer31
perki
Post autor: perki » pt kwie 23, 2010 12:53
ja mialem przeciete 2 kable i peknieta gume oslaniajaca i zrobilem tak - rozcialem reszte kabli nalozylem gume , przedluzylem je tak aby moje laczenia byly nie an zgieciach aby nie rozwalily sie tylko polaczylem je jak najnizej i jak najwzyej i smiga juz tak pol roku bez problemu . Myslalem czy polaczyc sie spinkami czy lutowac , wybralem lutowanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
