Elektryczne szyby a prędkościomierz
piter18
Post autor: piter18 » pt kwie 23, 2010 13:26
Przy remoncie zawieszenia powiedziałem mechanikowi żeby mi popatrzył też na impulsator koło skrzyni biegów, który odpowiada za prędkościomierz bo raz mi działa a raz nie, ale on powiedział że tam nie ma czegoś takiego i że niektóre golfy mają go jakoś koło koło razem z ABS nie chciało mi się wierzyć ale ok nic nie mówiłem bo ostatnio prędkościomierz prawie cały czas działa. Ale ostatnio jak jechałem zauważyłem dziwną zależność. Otóż jak otwieram szyby to nie za każdym razem mi załapie przełącznik i czasem muszę nacisnąć 2 razy zanim się szyba otworzy. Ale wtedy jak mi się ta szyba nie otwiera szarpie mi wskazówką od prędkościomierza i po chwili wszystko wraca do normy. Jest jakaś zależność między otwieraniem szyb a prędkościomierzem?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt kwie 23, 2010 13:45
Czujnik jest w skrzyni - a ta zależność od szyby -to podejrzewam, że jakiś problem z masą jest.
- swapy silników;
piter18
Post autor: piter18 » pn kwie 26, 2010 16:27
ok a może ktoś dać jakieś zdjęcie jak wygląda ten impulsator w skrzyni? bo przeszukałem całe forum i nie znalazłem. A jest potrzebny do tego kanał?
karolw2
Post autor: karolw2 » pn kwie 26, 2010 17:23
W tym poście jest zdjęcie impulsatora inny temat ale masz tam zdjęcie. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283886
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
