cieknie plyn z termostatu
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt kwie 23, 2010 13:44
Koledzy jak nazywa sie ta czesc do ktorej dochodza przewody przedstawiona na obrazu nizej jest obudowa termostatu z termostatlem
musze wlasnie cos takiego kupic a silnik to 1.6 93r abu
Marioo
Post autor: Marioo » pt kwie 23, 2010 13:45
Czujnik temperatury?:) :chytry:
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 13:45 ]
a w zasadzie to chyba termowłącznik wentylatorów? tak mi się wydaje
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt kwie 23, 2010 13:48
dokladnie chodzi mi o ta cala czesc plastikowa
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 13:49 przez FlatcherFaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » pt kwie 23, 2010 13:48
chodzi Ci o krociec wody? czy he? cieknie Ci stamtąd woda tak? Silikon temp odporny na chwile polecam. zjechały Ci sie gwinty pewnie? czy pękniecie? jak gwinty to spoko nie musisz wymieniać zawsze mozna coś z tym zrobić.
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 13:51 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt kwie 23, 2010 13:51
cieknie mi chyba z 2 miejsc ze plyn to dosyc szybko ubywa jedno to jest napewno jak miejsce rzykrecenie do kolory silnika, a moze by wymienic na nowy ?? bo chyba nie drogie takie cos jest
Vii
Post autor: Vii » pt kwie 23, 2010 13:54
FlatcherFaS pisze:cieknie mi chyba z 2 miejsc ze plyn to dosyc szybko ubywa jedno to jest napewno jak miejsce rzykrecenie do kolory silnika, a moze by wymienic na nowy ??
wymień, wymień. Jesli by puszczał tylko tam gdzies sie skreca to daloby sie coś zrobić bez wymiany ale w tym wypadku szkoda zawodu - kupic nowy i spokoj :) ze 30 zł i to wszystko
Marioo
Post autor: Marioo » pt kwie 23, 2010 13:54
FlatcherFaS pisze:bo chyba nie drogie takie cos jest
oj zdziwił bys się jak takie rzeczy mogą być drogie:)
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt kwie 23, 2010 13:56
dobra dzieki koledzy Temat moze byc usuniety
Vii
Post autor: Vii » pt kwie 23, 2010 13:58
Marioo pisze:oj zdziwił bys się jak takie rzeczy mogą być drogie:)
Nie ;) takie coś kosztuje miedzy 20 a 30 zł zalezy gdzie.
Marioo
Post autor: Marioo » pt kwie 23, 2010 14:02
Vii pisze: Nie ;) takie coś kosztuje miedzy 20 a 30 zł zalezy gdzie.
ironia z mojej strony. Bo czasami takie pierdółki kosztują naprawdę dużo kasiory:)
Powodzenia w naprawie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 23, 2010 14:04
drogie nie drogie ale co to za silnik, bo europejski 1.8 to nie, z tego może wynikać kłopot ze znalezieniem króćca w podróbach, ale zawsze lepiej brać oryginalne, cena w ASO do zwykłych modeli jest nieduza i opłaca się bo podróby nie sa trwałe.
Marioo
Post autor: Marioo » pt kwie 23, 2010 14:06
Paweł Marek pisze:bo europejski 1.8 to nie,
ale kolega napisał, że to do 1,6 ABU a nie 1,8 :chytry:
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » pt kwie 23, 2010 14:15
tak jak kolega wyzej napisal 1.6 ale zdjecie jest nie moje zapozyczone z internetu wiec sie rozni troche lecz czesc jest priwie taka sama
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
