Głośniki problem
robroj88
Głośniki problem
Post autor: robroj88 » pt kwie 23, 2010 20:22
Witam czy pod to radio http://www.allegro.pl/item1009168161_jv ... ratis.html
nadaje się ten zestaw? http://www.allegro.pl/item998121873_pho ... _auta.html
i jeszcze jedno mam taki problem otóż z przodu jest wszystko cacy głośniki są orginalne niskotonowe jak i gwizdki i grają niezle a z tyłu w ogóle nie ma głośników są tylko kable i kostki do niskotonowych i tyle a do gwizdków nie ma.Jak mogę prawidłowo podłączyć te gwizdki żeby to grało jak z przodu?proszę o pomoc.
karambol
Post autor: karambol » pt kwie 23, 2010 20:31
po prostu weź podłącz się do tych kabli niskotonowych i pociągnij do gwizdków, ale najlepiej zrobić to za pomocą zwrotnicy, tz kabel główny (ten co nazwałeś niskotonowy) idzie do zwrotnicy później z niej wypuszczasz osobno na gwizdki a osobno na woofery i cyc;)
jak chcesz zaoszczędzić to wystarczy 1 opcja i będzie chlało tylko jak podciągniesz głośniej mogą zacząć charczeć.. ale z tyłu nie powinno to być bardzo odczuwalne
kur_cza_k
Post autor: kur_cza_k » pt kwie 23, 2010 20:42
Radyjko bardzo fajne JVC polecam innym :bigok:
a co do glosnikow to dolaczam sie do karambol,
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 20:44 przez kur_cza_k, łącznie zmieniany 2 razy.
Pal gume a nie dusze
Mój mk3 GT ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3821411#3821411
robroj88
Post autor: robroj88 » pt kwie 23, 2010 23:49
Jednak myśle panowie ze do tego radia jednak będą za słabe te głośniki.A co myślicie o tych? http://www.allegro.pl/item1006277147_ph ... rocla.html
te już powinny dać rade?? tylko martwi mnie to że gościu nie napisał o firmie tych wysokotonowych może jakieś lipne??
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » sob kwie 24, 2010 08:12
Pierwszy zestaw ma 30 watt RMS, drugi około 50 watt RMS, radio ma około 19 watt RMS, więc w obu przypadkach głośniki dostaną 19 watt RMS, więc oba zestawy są za mocne do radia, a jeśli nie planujesz wzmacniacza to te słabsze stykną, tak mi się wydaje, jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi
karambol
Post autor: karambol » sob kwie 24, 2010 14:30
robroj88, szczerze? to nie wiem jakich ty osiągów sie spodziewasz... jeśli chcesz dobre głośniki to szykuj na zestaw do 400 zł, ale to wtedy inna jednostka sterująca
jak napisał gabriel_bar to ten 1 zestaw wystarczy, chcesz lepszych osiągów? to kup lepsze ale licz inna jednostkę i wzmaka
robroj88
Post autor: robroj88 » ndz kwie 25, 2010 21:12
Dzięki wszystkim za pomoc pozdr :okej:
Wróć do „Car Audio”
