Termostat gdzie sie znajduje i jak go wymienic ?????
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » czw kwie 06, 2006 23:03
mam pytanie co do termostatu niejestem do konca pewny gdzie sie znajduje termostat i jak go najszybcie zdematowac chcialbym sie upewnic podejrzewam ze mam go pyknietego bo mam chyba caly czas na durzym obiegu :)
za rady dziekuje :)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt kwie 07, 2006 12:35
raczej ... wymiana z kanalu
poszukaj na forum bylo tego/....
opisanych i wytlumaczonych dodam ci rysunek moze ci troche rozjasnie co i gdzie
Kaktus
Post autor: Kaktus » pt kwie 07, 2006 13:29
do wymiany termostatu nie potrzebujesz kanału( chyba że przy okazji sprawdzisz tłumiki:) ). W Twoim silniku termostat jest z przodu silnika wewnątrz plastikowego króćca do którego dochodzi kilka przewodów gumowych i jest tam tez zamontowany czujnik temperatury. Wymiana jest bajecznie prosta, odkrecasz dwie srubki M6 i termostat jest na wierzchu. nawet nie trzeba spuszczac płynu bo niewiele go wycieknie.
VW- da weiss mann, was mann hat.
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » wt kwie 18, 2006 17:40
spoko dzieki pozdo:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
