Nie moge sciagnac plastiku klapy MK4
sklejku
Post autor: sklejku » sob kwie 24, 2010 07:25
Witam mam problem ze sciagnieciem tapicerki z klapy z tylu (plastik) , wiem ze sa 2 sruby na uchwytach do zamykania po odkreceniu ich nie moge nadal zerwac...a nie chce nic na sile bo to moze sie cos polamac kumpel w a3 tak szarpnol i wylamal w 2 miejscach gdzie sa zatrzaski, prosze o pomoc bo nie wiem moze sa jakies inne sruby?? :/ szukalem wszedzie dookola a nic nie widze wiecej, moze ktos ma juz tu z forumowiczow jakies doswiadczenie odnosnie tej operacji ;) Pozdrwiam i dzieki
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 24, 2010 07:38
Nie ma więcej śrub. Dookoła jest 10 spinek. Trzeba szarpać :bigok:
mich32
Post autor: mich32 » sob kwie 24, 2010 08:09
Witam, ja mam ten sam problem. Czy mógłby ktoś jak podważać te zatrzaski najlepiej, żeby nic nie złamać ?
sklejku
Post autor: sklejku » sob kwie 24, 2010 11:12
No wlasnie boje sie szarpac bo nie wiem czy to nie popeka, napewno od nowosci nikt tego nie tykal a musze sie dostac do przewodu od spryskiwacza bo cieknie :(
labarus2
Post autor: labarus2 » sob kwie 24, 2010 11:56
zacznij od dolnych rogów klapy a potem wez śrubokręt długi i pomału podważaj cześć środkową musi zejść to jest na takich metalowych zatrzaskach schodzi elegancko.
kornas2007
Post autor: kornas2007 » sob kwie 24, 2010 18:50
jak mi szyby ściemniali też niemogli zdjąć ciesz się masz dziewicę nikt wcześniej jej nie rozbierał :grin:
maciek1431
Post autor: maciek1431 » sob kwie 24, 2010 20:14
labarus2 pisze:zacznij od dolnych rogów klapy
ale może nnajpierw od jednego boku aby wyszło z zatrzasku bo jak wyjdzie to lepiej ci będzie zdjąć to przerabiałem to 3 razy
labarus2 pisze:wez śrubokręt długi i pomału podważaj cześć środkową musi zejść to jest na takich metalowych zatrzaskach schodzi elegancko.
zgadzam się ale owiń śrubokręt szmatą żeby nie porysować
Od Kołyski Aż Po Grób Jedna Wiara Jeden Klub - VWGOLF
http://moto.allegro.pl/felgi-bbs-z-oponami-15-4x100-i2171795066.html
http://moto.allegro.pl/kleber-195-65-r15-i2171794219.html
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob kwie 24, 2010 21:31
sklejku pisze:No wlasnie boje sie szarpac bo nie wiem czy to nie popek
sklejku, Nic się nie bój :grin: Poczytaj jescze tu i do roboty! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=278484
kamlor
Post autor: kamlor » sob kwie 24, 2010 21:48
Ostrzegam, że jak puści, to możesz się trochę przestraszyć, bo jest głośne łupnięcie i zgrzyt. Nie oznacza to, że coś się połamało. :bigok: Ja za swoją targałem zdrowo i nic się nie połamało, zacząłem od lewego dolnego rogu.
Pozdro :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
