tylna wycieraczka
VW Golf II
tylna wycieraczka
Post autor: VW Golf II » pt kwie 23, 2010 18:47
Ostatnio znalazłem temat o tylniej wycieraczce ale teraz nie koge znalezc. A chodzi o to ze tylna wycieraczka mi nie dziala, ani spryskiwacz kompletnie nic. Silniczek dobry bo sprawdzalem. Kable te ktore wychodza z bagaznika wydaja sie byc dobre. Przednie dzialaja bez problemu;) Gdzie szukac przyczyna??
prezes-TDI
Post autor: prezes-TDI » pt kwie 23, 2010 19:15
Poszperaj dokładnie przy kabelkach pewnie któreś się przerwały, a dokładnie w tym miejscu gdzie są takie dwie gumowe osłonki po prawej i po lewej stronie, między klapą a nadwoziem u góry(chyba z prawej jak dobrze pamiętam). Jak dobierzesz się do tej gumki, to sprawdż ile kabi jest przed a ile za nią, może któryś przerwał się w tej osłonce albo któryś uciekł. Przeba pokombinować :bigok:
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 19:17 przez prezes-TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
prezes-TDI
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt kwie 23, 2010 22:47
Jeżeli nie działa spryskiwacz tylnej szyby, to tylna wycieraczka też nie będzie działała. Jeżeli masz tylko jeden zbiornik płynu do spryskiwaczy (starsze wersje miały dwa - tylny i przedni) - to prawdopodobnie manetka uszkodzona.
- swapy silników;
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob kwie 24, 2010 14:10
doszedlem do tego ze dzisiaj zajrzalem do silniczka i do kabli i spryskiwacze dzialajaj. O dziwo :shock: i chyba wina bedzie silniczek bo czuc troche spalenizny jak sie go powacha. I dzisiaj dzialal pod akulatorem normalnie pozniej podlaczlem pod kable tam gdzie jego miejsce ale bez wycieraczki i tez dzialal a pozniej nie chcial ruszyc;( wiec chyba tutaj bedzie przyczyna :bajer: Napiecie jest 12 V na kablach :bajer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob kwie 24, 2010 18:10
No to zatarło się w miejscu, gdzie wałek przechodzi przez karoserię - trzeba rozebrać, przeczyścić i nasmarować.
- swapy silników;
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob kwie 24, 2010 23:17
Ale jeszcze zauwazylem ze jak czasem zadzialal bez podlaczonej wycieraczki to sie ruszal ale wycieraczki nie chcial pociagnac. Tak jakby byl za slaby do tej wycieraczki.
Ile taki silniczek moze kosztowac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
