Prawidłowe założenie paska Golf 3 1.9 TD AAZ
matirati666
Post autor: matirati666 » sob kwie 24, 2010 11:37
Mam Golfa 3 rocznika 1994 silnik AAZ 1.9 TD wersja bez klimy i napinanie jedynie na alternatorze. Pasek 6PK 923. Ostatnio zmieniłem pasek na alternatorze i martwi mnie, że auto nie dogrzewa się. Dziś przejechałem sobie z 15Km i temperatura zatrzymała się pomiędzy 70 a 80 st C. Przed wymiana paska dochodziła chociaż do 80 paru. I moje pytanie jak powinien być założony pasek prawidłowo? Poniżej są fotki jak według ETKI powinien być założony i jak miałem ja założony od początku. Z tymże na chłopski rozum tak jak ja miałem to pompa wody kręciła się w drugą stronę.
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 11:39 przez matirati666, łącznie zmieniany 1 raz.
Życie się kręci powyżej 4 tysięcy ... :D
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob kwie 24, 2010 22:21
Wg etki jest okej,w Mk3 ojca również tak samo,przyjrzyj się tutaj również widać http://moto.allegro.pl/item996581282_vw ... _9_td.html
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob kwie 24, 2010 23:23
matirati666, jest różnica mianowicie spojrzyj :dol: zależne od nr nadwozia
Uploaded with ImageShack.us
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz kwie 25, 2010 00:23
matirati666, etka mowi dobrze :chytry:
matirati666
Post autor: matirati666 » ndz kwie 25, 2010 06:56
No to mnie uspokoiliście :) ten pasek 1045 już tez przymierzałem ale on jest w przypadku napinacza bo jak go zakładałem to choćbym nie wiem jak się starał zostawało mi ok 5cm luzu. wiec dzięki za odpowiedzi
[ Dodano: 25 Kwi 2010 17:03 ]
Aha a jeszcze jedna sprawa. Teraz mam niższą temperaturę i nie mogę go nagrzać do tych 90st żeby się wiatraki załączyły bo zalałem nowy płyn do chłodnicy. Klekotał mi prawie 30 minut pod domem potem wziąłem go na mała gonitwę po osiedlu i nagrzał się zaledwie do 80 może 82st C. Co z takim fantem zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
