czujnik otwarcia klapy silnika???
rękawek
Post autor: rękawek » sob kwie 24, 2010 22:27
Panowie ostatnio zauważyłem w moim mk4 przy zamku pokrywy silnika czujnik który nic nie uruchamia! czy ktoś może mi powiedziec do czego on jest??? nadmienie iż nie mam alarmu a po otwarciu klapy żadna kontrolka mi sie nie pali!!!
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob kwie 24, 2010 22:36
Zamek maski występuje w jednej wersji - z alarmem czy bez, więc mikrostyk alarmu i tak jest.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob kwie 24, 2010 22:37
rękawek pisze:nadmienie iż nie mam alarmu a po otwarciu klapy żadna kontrolka mi sie nie pali!!!
rękawek, Włąsnie jest on od alarmu! syrenę pewnie masz pod podszybiem! Zamknij sie w samochodzie i pociąg za cięgno od otwierania klapy! :grin:
Dziadek54
Re: czujnik otwarcia klapy silnika???
Post autor: Dziadek54 » sob kwie 24, 2010 22:45
jesli bedziesz mial za maly stan oleju w silniku to zapali ci sie ostrzegawcza zolta kontrolka na liczniku od oleju i wtedy musisz dolac olej .po otwarciu maski ten mikrowlacznik poda sygnal do kompa ze reagowales na ostrzezenie o malym poziome oleju i otwerales pokrywe silnika czyli maske aby dolac oleju .ja mialem ten sam dylemat co ty i nikt mi nie odpowiedzial -doczytalem sie tego w roznych pulikacjach
rękawek
Post autor: rękawek » sob kwie 24, 2010 22:50
a czy ten włącznik nie powinien zapalac kontrolki otwarcia klapy którą mam na liczniku?
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob kwie 24, 2010 23:00
Nie wiem teraz, spojrzę na schematy przy istnieniu ewentualnym tzw. modułu komfortu - i napiszę co znalazłem; jak widać z opisu, mam Golfa 3 :grin:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob kwie 24, 2010 23:01
Dziadek54 pisze:-doczytalem sie tego w roznych pulikacjach
Dziadek54, A co to za publikacje??? Jakieś nowe rozwiazania?? Czy samoróbka?? Czujnik stanu oleju jest w misce olejowej a nie w klapie silnika! i to nie we wszystkich wersjach!! :bajer:
Dziadek54
Post autor: Dziadek54 » sob kwie 24, 2010 23:02
rękawek pisze:a czy ten włącznik nie powinien zapalac kontrolki otwarcia klapy którą mam na liczniku?
tez tak myslalem :bajer
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob kwie 24, 2010 23:04
Zico63b pisze:a czy ten włącznik nie powinien zapalac kontrolki otwarcia klapy którą mam na liczniku?
rękawek, kontrolkę masz od tylnej klapy
rękawek
Post autor: rękawek » sob kwie 24, 2010 23:07
po otwarciu tylnej klapy zapala mi się kontrolka otwarcia drzwi i napis otwarta pokrywa bagażnika oczywiści po niemiecku, a na fisie jest jeszcze kontrolka przedniej klapy i czy ona nie powinna się zapalac?
Dziadek54
Post autor: Dziadek54 » sob kwie 24, 2010 23:09
Rafał 21 pisze:
jesli ktos nie rozumie tego co czyta to nie moja wina jasno napisalem o co chodzi z tym wlacznikiem a z poblikacji korzystam na pewno nie z takich jak ty. napisalem co wiem w tej sprawie i nie zamierzam dyskutowac z "lowcami postow" jesl komus to nie odpowiada to juz jego sprawa
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob kwie 24, 2010 23:25
Rafał 21 pisze:
Tak na marginesie: to nie ja to napisałem...
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob kwie 24, 2010 23:37
Dziadek54 pisze:o co chodzi z tym wlacznikiem a z poblikacji korzystam na pewno nie z takich jak ty. napisalem co wiem w tej sprawie i
Dziadek54, mam szacunek dla starszych i mądrzejszych! :grin: Tylko ze to forum jest od tego aby pomagać drugiemu! Jak masz tajemnice to nie dla ciebie jest to forum . Zamieść te publikacje odnośnie stanu oleju w klapie silnika , bo ja nic takiego nie mam w książce BORA I GOLF4 A chciałbym sie dowiedzieć jak i inni z pewnego źródła o tym :grin: I wyraźnie przeczytałem o tej klapie!!
:grin: rękawek, tu masz to poczytaj! o tych klapach bo to zależy od modułu komfortu! Porównaj sobie jakie masz zegary itp. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
:grin:
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 23:40 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob kwie 24, 2010 23:42
Ale, jako żywo, nic nie ma o masce przedniej -w tamtym linku.
Ale może sygnał maski podpina się pod sygnał klapy tylnej.
He. he. :dol: WŁAŚNIE! :pub:
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 23:47 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
