Aut. otwieranie klapy bagażnika
MIT
Post autor: MIT » ndz kwie 25, 2010 11:02
Koledzy czy jest moźliwość zrobienia takiego myku w Borce mając dwuprzyciskowego pilota?
Tu filmik: ... re=related
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 11:05 przez MIT, łącznie zmieniany 1 raz.
115/285 => 138/347
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » ndz kwie 25, 2010 11:06
czytaj tutaj
MIT
Post autor: MIT » ndz kwie 25, 2010 11:16
NIe interesuje mnie Mk3 i przeróbka całego otwierania zamka tylko i wyłącznie czy dwuprzyciskowym pilotem otworze samą klapę bagażnika ingerując jedynie w moduł komfortu lub też w inny sposób np,zmieniając pilota na trzyprzyciskowy.Z resztą czyli żeby sama szła w górę sobie poradzę.Pzdr.
115/285 => 138/347
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » ndz kwie 25, 2010 11:43
MIT pisze:NIe interesuje mnie Mk3 i przeróbka całego otwierania zamka tylko i wyłącznie czy dwuprzyciskowym pilotem otworze samą klapę bagażnika ingerując jedynie w moduł komfortu lub też w inny sposób np,zmieniając pilota na trzyprzyciskowy.Z resztą czyli żeby sama szła w górę sobie poradzę.Pzdr.
Tylko 3 przyciskowy pilot, zaleznie jaki masz aktualnie pilot:
433Mhz http://motoallegro.pl/item996773468_now ... zoryk.html
434Mhz http://www.motoallegro.pl/item101197138 ... 53_ah.html
Jak widac opcja 3 przyciski na 433Mhz jest dosc droga.
Wystarczy dopasowac pilot, ewentualnie immo i dziala
MIT
Post autor: MIT » ndz kwie 25, 2010 21:39
Bora_TDI pisze:Tylko 3 przyciskowy pilot
No to szkoda,myślałem że coś da się wykombinować z dwuprzyciskowym.Pozdrawiam.
115/285 => 138/347
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
